Mondeo -01 känns slö (ibland)
Mondeo01
har en mondeo -01 2.0 ghia som inte går som den ska, känns som den e orkeslös när man accelererar fullt. Men ibland släpper det ungefär som att trycka på en knapp o den går bra men nästa gång man accar e den slö igen, har kört diagnos test o kollat avgasvärden utan problem, blir knäpp på de här, vad kan det vara?
Mondeo01
Pedahl
Hej!Jag känner delvis igen ditt problem, jag hade ett liknande med min mondeo 2.0 -02, fick då tipset att kolla upp en liten "kulhandske" som sitter på insuget på dessa bilar. Med tiden kan denna handske som är gjord av plast bli utsliten och hoppa av då och då och då går bilen som en kråka. Den kan även börja dra mer bensin av detta då den styr en ventil i insuget. Detta var också mycket riktigt felet på min bil och fordverkstaden sa att byte av hela insugsröret var enda lösningen så denna handske inte säljs lös. Jag löste dock problemet med att borra ett litet hål i handsken och skruva in en liten skruv rätt i själva kulan så inte handsken längre kan hoppa av, fungerar finfint!
Du hittar igen denna handske lättast om du lossar på motorkåpan och kollar vid motorn till vänster om batteriet, (den ska röra sig upp och ner när du gasar).Hoppas detta kan vara till hjälp för dig.
Mondeo01
