mondeo - vibrationer i bromspedalen?
jjugga
Namn: Jörgen
Kör: mondeo st220 - 04
Inlägg av jjugga »
Jag undrar, det är så att jag har börjat få en hel del vibrationer i bromspedalen. Har det att göra med att man har skeva bromsskivor?
Har nya bromskivor och klossar fram men bak är det inte bytt på länge verkar det som.
Jo det brukar vara det klassiska att någon eller några bromsskiva/or börjar skeva och med demonterade hjul brukar detta fenomen synas rätt så tydligt vid handrotation av bromsskivan.
jjugga
Namn: Jörgen
Inlägg av jjugga »
Ok.. ska kolla det nu när jag ska på med sommardäcken. Är skivor något man byter enkelt själv eller är det lämna in som gäller?
Inte hemma på dessa nyare mondeo, men i regel är det inga konstigheter med detta mer än att bromsoken och eventuellt okfärste behöver demonteras fram som baktill, mekar man sedan lite med sin bil kan det klart vara värt att satsa på en passande reparartionshandbok som tex Biltema har en för runda 250:-.
Offsider
Namn: Robin Dohlk
Kör: Mitsubishi Galant SW 2.0 GLS -98
Inlägg av Offsider »
Rent tekniskt så är det inte sådär jätteavancerat att byta skivor själv. Om man har någon kunnig kompis som kan tala om hur man ska göra så kan man byta även om tummen råkar vara något centrerad i näven. För bromsar är bromsar, superviktiga, och om man inte har en aning om vad man gör så bör man kanske leja bort jobbet.
De gånger jag själv har bytt så brukar det, extremt kortfattat, bara vara att hissa och säkra bilen, lossa hjulen, lossa bromsoken och ta bort den gamla skivan. Skivan kan sitta fast rätt så hårt, då skruvar man i två skruvar i de gängade hålen som borde finnas på skivan så lossnar den till slut. Tryck dit den nya skivan och montera tillbaka allt.
När allt ändå är loss, passa på att serva oken så slipper du onödiga problem i framtiden. Hör efter med reservdelsaffären vilka smörjmedel du behöver.
Robin
Mitsubishi Galant SW 2.0 GLS - 98
