Mondeo diesel-02 som inte vill starta ibland
patrikke
Namn: Patrik
Kör: olsson
Inlägg av patrikke »
Jag har en mondeo-02 diesel som inte vill starta ibland.
Ibland så startar den till bara för att lägga av, ibland så startar den inte alls.
Startmotorn snurrar fort.
De gånger den startar till bara för att lägga av så är det bara att starta den igen utan problem, de gånger den inte startar så får jag prova ända tills den startar.
Sist den var så så lyfte jag av batteripolen och satte dit den igen och då startade den.
Om det är lösningen vet jag inte, men det funkade den gången(tillfälligt???)
Är det någon som har en aning om vad som kan vara fel?
Tänkte ett tag om det är startspärren, men det var det inte enligt fordverkstan, då snurrar inte ens startmotorn.
Börjar få tomt på idér nu :banghead:
knaggen
Namn: Rolle Severin
Kör: Ford Galaxy 2,3
Inlägg av knaggen »
Kan vara kamaxelgivaren. Jag hade samma problem på min bil. Felkoden var kamaxelgivaren. Min startade inte alls till slut. Jag bytte den på en verkstad hemma. Det kostade mig 1600:- med arbete och givare.
Knaggen
Mondeo 2,0 TDCi -02
patrikke
Namn: Patrik
Kör: olsson
Kamaxelgivaren, var sitter den och kan man mäta den med multimeter eller är det felkodsläsare som behövs?
knaggen
Namn: Rolle Severin
Inlägg av knaggen »
Verkstan kollade min med felkodsläsare.
Om jag förstod mekanikern rätt sitter kamaxelgivaren mitt emellan glödstift 2 och 3.
Knaggen
Mondeo 2,0 TDCi -02
patrikke
Namn: Patrik
Kör: olsson
Tack!
Den ska jag kolla upp i morgon.
patrikke
Namn: Patrik
Kör: olsson
Jag hade ingen givare där, mellan glödstift 2-3.
Jag har en TDdi motor.
//Patrik
patrikke
Namn: Patrik
Kör: olsson
Har haft in bilen till verkstad för vidare felsökning och det troliga var dieselpumpen, skaffade en utbytes sådan och nu sitter den nya där.
Tyvärr startar inte bilen ändå:banghead:
Det börjar bli en dyr bil nu:mad:
patrikke
Namn: Patrik
Kör: olsson
NU funkar bilen.
Ett relä var trasigt och databoxen måste programmeras om.
Åhhh vad skönt, nu kan man äntligen försöka sig på att laga de andra lite mindre allvarliga felen:)
Tack ni som hjälpt till.
