mondeo-99 2,0 laddning
netson
- Namn: sten jacobson
- Kör: fiesta 1.0 eco boost 2014
var kan jag hitta ladnings reläet till min mondeo-99
bilen dog för mig idag när jag öppnade motorhuven och kände på kabelskorna till batteriet så var pluskabeln till batteriet löst
jag drog åt kabelskon och startade med hjälp kablar så gick bilen i gång men nu lyser laddningslampan och bilen laddar inte lampan lös inte tidigare
generatorn snurrar
mvh
Stene
generatorn snurrar
mvh
Stene
PeterJ58
- Namn: Peter Johansson
- Kör: Mondeo -96
Separata laddningsrelärer försvann ungefär samtidigt som Volvo Amazon. Numera sitter laddregulatorn inbyggd i generatorn. Här finns lite mera infornation: http://www.startmotor.se/page/generator
Är du säker på att batteriet är O.K.? Har du kollat att batteriet går att ladda med separat laddare?
Min egen erfarenhet är att batterier lägger av betydligt oftare än generatorerna, speciellt om bilen stått stilla länge och batteriet inte använts. Om man har ett riktigt dåligt batteri misstänker jag att det t.o.m. kan skada generatorn eftersom man då kan råka ut för kortslutning i laddkretsen.
/// Peter
/// Peter
netson
mondeo-99 2,0
nej tyvär så har jag ingen laddningapparat
bilen går när jag har start kablar till en annan bil även en stund efter när man har tagit loss kablarna
men laddningslampan lyser hela tiden
kan man byta kolen utan att demontera generaton
bilen har gått drygt 18,000 mil
MVH
Stene
MVH
Stene
netson
jag glömde bort att tala om att när jag har startat min bil med hjälp av startkablar från någon annan bil och tagit bort dessa så går min bil 3-4 minuter med laddningslampan klart lyssande mot slutet på 3-4 minuts perioden så börjar den att hacka något samtidigt varnings lampan för luftkudden lyser svagt plus antispinnlampan lyser också svagt även laddningslampan lyser då mycket svagare samtidigt som motorvarvet börjar att variera varningslamporna kan även slockna i bland
Stene
Stene
- fordmaffian
- Namn: Robert Åhlin
Låter lite som ett jord fel mellan batteriet å karossen eller batteriet å motorn..netson skrev:jag glömde bort att tala om att när jag har startat min bil med hjälp av startkablar från någon annan bil och tagit bort dessa så går min bil 3-4 minuter med laddningslampan klart lyssande mot slutet på 3-4 minuts perioden så börjar den att hacka något samtidigt varnings lampan för luftkudden lyser svagt plus antispinnlampan lyser också svagt även laddningslampan lyser då mycket svagare samtidigt som motorvarvet börjar att variera varningslamporna kan även slockna i bland
Stene
Inofficiell scorpio expert
netson
nu har jag provat med att byta till ett nytt batteri bilen startar utan problem
laddnings lampan lyser jag låter bilen gå i ungefär 10 min utan problem
jag provar också med att sätta på full fläckt defroster back dubbla stolsvärme helljus
men laddnings lampan reagerar inte alls utan att den lyser starkt
jag trodde att den kanske skulle reagera när man ökade belastningen
Mvh
Stene
Mvh
Stene
netson
död mondeo-99 2,0
hur kan jag testa om det är Laddningsregulatorn/kolen
netson
monde--99 2,0 laddning
kan man kolla vilken generator det sitter iden utan att ta loss densamma
vilket inte är det lättaste
mvh
stene
mvh
stene
PeterJ58
- Kör: Mondeo -96
Enklaste är nog att fråga din lokala Ford-verkstad eller någon reservdelshandlare. En del reservdelshandlare har också listor on-line., se t.ex. http://catalog.meca.se/ProductSheet.aspx?Article_ID=1866750&CarReference_ID=4801&CategoryType_ID=1. Där ser det ut som om samma generator passar till alla Mondeo-bensinare från -93 fram till -01.
/// Peter
/// Peter
netson
kan man testa generatorn utan att behöva ta bort den
den sitter ju väldigt illa
svår att att få bort
Mvh Stene
Mvh Stene
netson
kan man byta laddningsregulatorn på bilen utan att demontera genoratorn
Mvh
Stene
Mvh
Stene
netson
mondeo 2,0-99 laddnings problem
jag mätte upp generatorn i dag med ett nytt batteri i den mäte bara 11,5 v
i och för sig så var inte batteri kabelskorna åtdragena riktigt
kam testa att göra som man gorde förr i tiden med att prova att knaka på generatorn så kanske den börjar att ladda ett tag till
Mvh
Stene
Mvh
Stene
