Mondeo -97, får inte upp bakluckan
fulingbusen
Namn: Joakim Karlsson
Kör: BMW, Lancia
Inlägg av fulingbusen »
Jag har en Mondeo -97 som jag tror att man bara kan öppna manuellt vid bakluckan. Den enda nyckeln jag har är sliten och jag vet inte ens om den är till bakluckan, hursomhelst så får jag inte upp bakluckan. Någon som har tips? Går det öppna innifrån?
Detta är en lite knivig sitts som med varit uppe förut som tex:http://www.fordclubsweden.se/forum/show ... t=baklucka
Inte hundra på när dessa fick elektrisk styrning av öppningsfunktionen för bakluckan, men av dess reparationshandbok så bör det iaf vara från just 97 årsmodell och då finns ingen dragspak till höger om förarstolen,,,
Och av dom mondeos så återstår inte mycket mer än att om det inte går att få fart på luckans lås att försiktigt bända ut bakluckans innerpaneln och där bör det räcka med att bända ut dess överkant så man bara kommer åt låscylinderns dragstång.
Nyckellåset till bakluckan skall annars vara densamma som till övriga dörrar.
fulingbusen
Kör: BMW, Lancia
ok, tack för tipset. Vad kostar en ny nyckel?
n-gatan
Namn: Patrik Häggström
Kör: mondeo
Inlägg av n-gatan »
Alltså , bakluckan går på centrallåset . det skall gå att trycka in knappen för öppna luckan .
min hadde kärvat i vinter men en hel massa grafitolja löste saken .
tänk på att bageluckan INTE går att öppna om motorn är igång .
annars skulle det kunna vara någe elfel . men nyckel ska vanligtvis inte behövas , inte på halvcombin i alla fall .
n-gatan
Kör: mondeo
Inlägg av n-gatan »
n-gatan skrev:Alltså , bakluckan går på centrallåset . det skall gå att trycka in knappen för öppna luckan .
Kärvar låset så hjälper ingen nyckel i värden , så testa med låsolja i mängder & låt verka ett tag .
Jo det är just detta med nyckellås överhuvudtaget på bilars baksida som är en snudd på en klassiker som rätt snabbt i snöslask osv snabbt försetts ur funktion och så även gällande denna modells tryckfunktion som precis strys via centrallåset,,,
Så som nämt ös på med WD40/5-55 eller liknande kring tryckknappen så kanske det den vägen går att få live i dess rörellse inåt,, och som med sagt så är det nära på uteslutet att få liv i dess låscylinder (den funktionen att man kan öppna luckan utan att behöva låsa upp bilen).
dajo
Namn: Daniel Jönsson
Kör: Mondeo
Inlägg av dajo »
Lätt...
Lås upp bilen med centrallåset och ta sedan en spik och stick in i låset på bagageluckan.
I botten sitter en strömbrytare som låser upp luckan.
Kör: Mondeo HGV 2.0 -06
fulingbusen
Kör: BMW, Lancia
Tack för tipsen, jag visste inte att låset ska gå att trycka in och ut. Jag ska ösa på med WD40 samt prova med spiken.
Försökte få tag med polygrip och röra den in och ut men den satt så fast att jag inte vågade ta i mer. Ska det gå att röra den in och ut även när den är låst?
