mondeo 1.8 D rusande motor
jim91
hej.
min far har ett problem med sin mondeo 1.8 diesel -98.
symtom:
vid gaspådrag efter långsam körning på låga varv eller efter tomgångskörning, så börjar motorn varva okontrollerat i någon/några sekunder. ett stort svart avgasmoln uppträder då bakom bilen, sedan går den precis som vanligt igen för att sedan göra samma sak igen efter fortsatt tomgångskörning. det har även hänt två gånger att bilen har börjat rusa i upp till 7 sekunder för att sedan stanna och vara riktigt svårstartad.
när jag började felsöka så upptäckte jag att slangen mellan magnetventilen och luftfilterboxen hade hoppat av, jag satte tillbaks slangen och testade att tomgångsköra den. den började inte rusa lika lätt nu, men efter en stunds tomgångskörning så uppkom problemet igen.
det enda jag kan komma på som kan orsaka rusningarna är att wastegaten värmekärvar när jag inte har någon vidare fartvind som kyler, eller att magnetventilen börjar lägga av. någon som kan bekräfta min teori eller komma på någon annan anledning?
symtom:
jim91
jim91
hmm. av ren ilska ryckte jag av röret mellan ic´n och insugsröret, å vad fanns där? jo diesel. av med ic´n och röret mellan luftfilterburken och kompressorhuset, i det röret fanns en hel reservoar av diesel.
tror jag vet vart bränslet kommer ifrån, ett rör går mellan kompressorhuset och insprutningspumpen. jag ryckte av slangen när bilen stod på tomgång, då droppade diesel i rask takt ut från anslutningen. när jag gasade på så sprutade det ut.
vad är detta för anslutning? verkar vara någon form av boostinsprutning för att sätta fart på turbon? eller vad kan det vara? :S
iaf så luktar det enligt mig som att detta kan vara källan till felet, så att den när man gasar på suger in en massa bränsle och börjar då rusa som den gör?
om detta nu är orsaken så skulle de höga avgasvärdena på besiktningen kunna förklaras
låter detta rimligt?
