lås problem på min mondeo 97
klimpan
- Namn: jim tovesson
- Kör: ford focus 2008
hej har ett problem med att alla dörrar låser sig inte när jag låser med nyckel på föra sidan så låser bara den dörren sig men låser jag på andra sidan så fungera alla låsen. och med fjärren så låser sig alla utan en av bakdörrarna. förra ägaren hade sprutat i nått så fungerade den en stund:P
- Keller
- Namn: Simon Keller
- Medlemsnummer: 190
Förardörrens låskista. Kostar ca 670kr på Ford.klimpan skrev:hej har ett problem med att alla dörrar låser sig inte när jag låser med nyckel på föra sidan så låser bara den dörren sig men låser jag på andra sidan så fungera alla låsen. och med fjärren så låser sig alla utan en av bakdörrarna. förra ägaren hade sprutat i nått så fungerade den en stund:P
Att bakdörren inte låser sig med fjärren är väldigt troligt kistan i den dörren.
Kort förklaring: I förardörrens kista sitter det ett gäng microbrytare. En som ger signal till dom andra låsen när du låser med nyckel, en för att låsa upp, en för att säga till dom andra låsen att låsa/låsa upp med fjärr.
klimpan
ok tack =) just nu fungera inte den ena bakdörren med fjärren så blir väll att byta den kistan =) är det nån speciell lås kista som måste programmeras för just min bil eller kan man köpa en ifrån skroten ?Keller skrev:Förardörrens låskista. Kostar ca 670kr på Ford.
- Keller
Vad jag vet så är det ingen speciell. Men ta från en Mk2a för säkerhetsskull.klimpan skrev:ok tack =) just nu fungera inte den ena bakdörren med fjärren så blir väll att byta den kistan =) är det nån speciell lås kista som måste programmeras för just min bil eller kan man köpa en ifrån skroten ?
Finns 2 olika typer av fjärrar men det påverkar inte låskistan.
Ingen programmering behövs.
Tänk bara på så du säötter tillbaka låsstagen rätt igen
klimpan
ok ja jag får ta och kolla upp det nån gång :P lite off tropic nu jag var på ford idag och skulle köpa färg men finns inte att få tag på sa domKeller skrev:Vad jag vet så är det ingen speciell. Men ta från en Mk2a för säkerhetsskull.
