Mondeo HGV 03 V6
kallekulo
Namn: J Jalnefur
Kör: Mondeo 03 v6
Mondeo HGV 03 V6
Inlägg av kallekulo »
Någon som har en aning?
Bilen fungerar som den ska när den är kall men när den kommer upp i arbets temp tappar den helt orken vid ca 4500 rpm. Den vill inte varva ur riktigt och börjar "hacka" Varvar ur som den ska i "tomme" Gör bara 160 nu mot normalt 210 Bytt bränslepump och filter för ett år sedan nem då var symtomet att den inte ville varva ur i"tomme" heller.
HJÄLP!!
unclebans
Namn: Ban T.
Kör: Mondeo 2001
Inlägg av unclebans »
Kollat tänddelarna? Kan vara dessa som gör att det inte riktigt tänder vid högre varv.
Lemon
Namn: Alexander Palmgren
Kör: S-Max 2,0T Ecoboost Aut
Inlägg av Lemon »
har du kollat om katten är hel? vet att det vart problem med v6 tidigare...
kallekulo
Namn: J Jalnefur
Kör: Mondeo 03 v6
Ska kolla upp tändkablar å kat i nästa vecka. Körde bilen idag ca 1 mil utan minsta problem. Fattar inte att felet kommer å går???
Lemon
Inlägg av Lemon »
insatsen i katten kanske lossnat och strypt flödet. hade så på en volvo förut :)
kallekulo
Namn: J Jalnefur
Kör: Mondeo 03 v6
Det konstiga är jag besiktiga för ca 2-veckor sedan utan att få anmärkning på avgaser eller felmedelande.
unclebans
Namn: Ban T.
Kör: Mondeo 2001
Har du riktig otur kanske det är pumpen men med dagens bilar kan det vara svårt att säga exakt vad det kan vara som spökar med alla reläer och datorer...
PomST
Namn: Micke
Kör: ST220
Inlägg av PomST »
Om dina kablar är dåliga kan detta ha gjort att katten är trasig.
Om bilen inte tänder som den ska så kan den pumpa ut bensin i avgassystemet och förstöra katten, detta kan göra att katten börjar falla i bitar och (som Lemon sa) stryper flödet.
Dock låter det som en långsökt lösning. Jag skulle kolla de självklara sakerna först.
Tvätta MAF-sensorn (luftmassemätaren) med sprej, finns på mekonomen.
Ford brukar ha gratis/billig felsökning, kolla felkoder.
Gör det billiga enkla först.
Kolla om den gör samma sak på alla växlar.
kallekulo
Namn: J Jalnefur
Kör: Mondeo 03 v6
Konstiga är att nu har jag kört ca 1-år utan problem.Och utan ha gjort något.
Men får väll se om det kommer tillbaka nu när det börjar bli varmt.
kallekulo
Namn: J Jalnefur
Kör: Mondeo 03 v6
Hallå
Ja nu har det hänt igen. Samma djävla fel. Varvar ej ur på alla växlar och ej heller i tomgång. Vad som hänt är att jag bytt bensin-filter, kablar och stift, rengjort massaluftgivare, bytt en 90 graders vacuum slang strax under spjälhuset(då denna var näst intill platt) har också fått felmeddelande F0171 och F0174.
Kommer inte vidare!! NÅGON som har fler tipps????
getsome
Namn: Raffe Andersson
Inlägg av getsome »
Systemet tycker att blandningen är för mager. Antigen så har du en luftläcka nånstans eller 2 kassa lambdasonder (högst otroligt , jag tror mer på tjuvluft efter luftmassemätaren)
