Mondeo 2.0 -95. gas/varv problem
bennyktm
Inlägg av bennyktm »
Problemet kommer och går. Problemet kan vara i dagar och ibland funkar den plötsligt efter 20 min typ.
De som händer är att bilen inte vill varva mera än 1400varv hur mycket jag än gasar och pumpar på gasen. Den går precis som den brukar göra på tomgången. När jag har full gas håller den 1400varv lugnt och fint. Motorns gång är harmonisk
Med detta kan man ju utesluta några mekaniska problem. De lutar åt något med bilens elektronik.
Vild gissning! TPS eller lmm?? Kom med förslag! Behöver hjälp
*edit* årsmodell -94 2.0 doch
MvH Benny
Svennas
Namn: Danne S
Kör: Kuga PHEV
Inlägg av Svennas »
Har du antispinn på bilen så har du kanske fel i reglermotorn som sitter vid höger strålkastare fram. Känner du ett hårt motstånd i gaspedalen när det händer?
unclebans
Namn: Ban T.
Kör: Mondeo 2001
Inlägg av unclebans »
Vet inte riktigt hur det känns med bilen men om det är så att den tappat orken kan det vara katten som pajat och satt igen avgassystemet.
bennyktm
Svennas skrev:Har du antispinn på bilen så har du kanske fel i reglermotorn som sitter vid höger strålkastare fram. Känner du ett hårt motstånd i gaspedalen när det händer?
Antispinn, yes. Känner doch inget motstånd alls
unclebans skrev:Vet inte riktigt hur det känns med bilen men om det är så att den tappat orken kan det vara katten som pajat och satt igen avgassystemet.
Tror icke.. Går som en klocka och problemet försvinner ju helt ibland. Kan även tillägga att jag bytte katten för två år sen.
*** Den tappar inte orken på något sätt. De är precis som att man skulle sätta sig i vilken bil som helst och lägga tassen lite lätt på gasen. Precis så den varvar 1400varv.
*** De är en automat. Den varvar inte mera än 1400varv varken på Driven eller Neutralen/frilägge eller Parkeringen
PLÖTSLIGT så kan den funka helt felfritt några mil igen
basseaero
Namn: Sebastian Johansson
Kör: Sierra Cosworth RWD -89
Inlägg av basseaero »
Vet att det är en gammal tråd men är det någon som har hittat felet än. Har en bekant som har samma problem han med. Jag har inte tittat någonting på bilen men enligt honom så går det att "gasa/varva" över 1400rpm med hjälp utav farthållaren. Vet inte vad det är för årsmodell men tror att det är en tidigare modell utav Mondeo. Kan den då ha elektrisk gaspedal och farthållaren styr ut gasspjellet, så pedalen är trasig?
