Centrallås fungerar till och från på Mondeo -01
Grillen
Centrallåset fungerar bara ibland. Knappen på nyckeln gav upp för några månader sen men även när jag använder nyckeln direkt så vill det sig inte. Det går oftast att få den att låsa alla dörrar med centrallåset men den fungerar kanske 1 av 20 gånger att öppna. Oftast går det bara låsa upp förardörren. Ibland när jag står och drar fram och tillbaka med nyckeln snabbt så låser den upp alla dörrar.
Jag hade inte brytt mig om nu inte knappen till bakluckan endast fungerar när låset är uppe och nyckeln dit inte fungerar då dom bytt lås..... Så måste få igång C-låset för att kunna öppna bakluckan
Någon som har tips/ideer om vad felet kan vara?
Kan det vara elfel eller är det mekaniskt? Någon som kanske har bättre erfarenhet som kan svara på det?
Finns det något smidigt sätt att felsöka om det är mekaniskt eller elfel?
Bilen är en 2liters mondeo -01 nyare modellen alltså.
Tack på förhand.
Tack på förhand.
Grillen
Jävla klåpare som varit där tidigare och pillat.
Av någon outgrundlig anledning så kan man sätta vajern till handtaget på insidan på 2 ställen fast väldigt nära varandra. Alltså den som håller höljet till vajern på plats. Dom hade satt det fel så då gick det knappt låsa "manuellt" och den orkade precis låsa med motorn i vissa tillfällen. Nu är det satt på rätt ställe samt en rejäl genomgång av låskistan och allt därikring så nu fungerar det nästan som det ska. Tror dock nyckeln är på väg att ge upp då man får trycka 2 gånger typ för att den ska reagera
Grillen
Hm, nu dog C-låset igen. Det finns ingen låskista på höger framdörr som kan behövas smörjas upp också?
Det är säkert vänster som strular men tänkte på det att när jag gick igång det efter uppsmörjning så ville den inte låsa upp när jag låste/låste upp innifrån bilen på höger dörr. Ska det inte gå?
Är det bara vänster fram som gör att C-låset slutar fungera, eller kan det vara alla? Tänkte om man måste prova byta alla för att se om det är något annat som strular?
Sen en sista fråga. Från vilka årsm passar låskistan? Min är -01 upp till 04/05 borde det väl vara samma iaf?
