Galaxy 2,3 automat
Lappen_25
Galaxy 2,3 automat
Inlägg av Lappen_25 »
Hej alla glada.
Jag har en galaxy 2,3 med automat 2001 års modell.
Den har ett fenomen som fungerar som så att när man startar bilen och kör så är det bara 3:an växel i. Då funkar inte kickdown när man stampar pelle i mattan. Efter prick 5 km och det exakt på mm så hoppar allt igång och kickdown funkar, Enda felet då är att 4:ans växel vill inte hoppa in utan det blir friläge och man får växla ner till 3:an. Men på vintrarna så funkar alla växlar klanderfritt och man slipper köra dom där 5 km OSV. Förra ägaren hade in bilen på 3 ställen och dom mätte upp och kollade upp allt om växellådan. Dom sade att det är signalfel på kabelstammen till lådan. Nu ska jag kolla lite själv och vill hitta reläna till växellådan men jag kan inte hitta dom/den.
Jag har inte hittat någon kabelstam heller. Sitter ju bara enstaka små givare på lådan vad jag kan se.
Hoppas på bra och snabba svar.
Då det inte finns mycket till reparations manualer till generation 2 av Galaxy får man hålla till godo med generation 1, där det finns viss literatur att finna (Haynes) och vad det verkar utan att ha mera egen erfarenhet kring detta.
Så sköts automatlådan funktioner till största delen av en egen styrbox kallad ECM (Electronic Control Modul) som sitter vid sidan om batteriet till höger mot karossväggen, som bland annat sköter ned och uppväxlingarna osv.
Så låter det som signalfel kan det tex vara något med dess kabel till dess kontakt vid just styrboxen som det med kan löna sig att kika efter hur det ser ut där.
Svennas
Namn: Danne S
Kör: Kuga PHEV
Inlägg av Svennas »
Om systemet känner av ett kritiskt fel (elektriskt eller hydrauliskt) så går lådan in i nödkörningsläge och lägger in 3:ans växel tvingande. Du bör läsa av felkoder ur systemet för att ringa kunna ringa in var du ska börja.
Lappen_25
Nu när det blitt kallare så funkar växlarna som dom ska. Får sälja bilen innan värmen kommer tillbaka.
