Svampiga bromsar Mondeo -02
Fizz
Namn: Dan Johansson
Kör: Fiesta -09
Inlägg av Fizz »
hej på er alla!
har ett litet skumt problem med mina bromsar ...
dom har varit relativt normala, om än att man tyckt att de varit lite lättrampade jämfört med tex. den fiesta -98 jag hade innan...
dom har blivit sämre och sämre (eller pedalen har tagit längre och längre ner) och nyss började bromslampan lysa ... då skivorna fram såg ut som sju svåra år har jag väntat på att byta skivor och klossar, så jag tänkte att jag tittar närmare på det då ...
igår hade svärmor bilen och den var normal när hon parkerade ... när sambon skulle åka imorse så trodde hon först att hon inte hade några bromsar alls, men det visade sig att pedalen tar absolut längst ner .. så idag tog jag tag i det hela ... böt skivor och klossar fram, och fyllde även på bromsvätska (vilket släckte lampan :^o) ...
bromsarna vart bättre, men pedalen tar fortfarande ganska långt ner .. det är betydligt bättre än innan, men inte som det var igår ... om man stänger av bilen och pumpar upp tryck så håller kretsen trycket, så det verkar inte läcka någonstans, och bromsarna tar där tidigt och bra.... om man håller tryck och startar bilen så går pedalen nästan i botten ... med bilen igång går det heller inte att pumpa upp tryck och få pedalen att ta tidigare ...
vad kan vara felet? skumt att det hände över en natt då ingen kört ... kan det vara så att det kommit in luft in systemet när jag (mitt pucko) körde runt med för lite bromsvätska i? kan det vara huvudbromscylindern som läcker igenom på något sätt?
någon som har några tips på var man ska börja felsöka?
tack på förhand!
Detta meddelande skrevs på en porrfylld dator, av en elak skitstövel. Det innehåller ingen praktisk eller användbar information, och skrevs faktiskt enbart för att förvilla och föra dej bakom ljuset.
Fizz
Namn: Dan Johansson
Kör: Fiesta -09
Inlägg av Fizz »
jaha, lite uppdatering ...
efter att ha kört en del så har bromsarna blivit bättre och bättre ...
nu tar de nästan normalt, och jag har fått fylla på bromsvätska en gång ..
nu sjunker inte pedalen i golvet när man håller tryck och startar bilen ...
man undrar ju dock var vätskan tagit vägen, jag har fyllt på runt 250 ml tror jag ....
ingen som har några ideer om vad som hänt?
unclebans
Namn: Ban T.
Kör: Mondeo 2001
Inlägg av unclebans »
Bromsvätska behöver du fylla på när skivor och klossar slits ner. Blir ett mellanrum som ny vätska måste fylla ut.
Fizz
Namn: Dan Johansson
Kör: Fiesta -09
Inlägg av Fizz »
nu vet jag vart vätskan tagit vägen .. det läcker framför höger bakhjul, precis ovanför tanken någonstans ... finns det en skarv mellan rör och slang där, eller är det ett rostigt rör man får ställa sig in på att byta?
är det nått speciellt med att lufta bromsarna på en bil med ABS? har aldrig gjort det förr ....
