Avgassystem 4x4?
piraya2
- Namn: Daniel Bolin
- Kör: Mondeo 96
Avgassystem 4x4?
Har en Mondeo 4x4 från -95 som behöver ett nytt avgassystem. I allafall det bakre kitet med de båda ljuddämparna och röret över axeln.
Enligt andra inlägg har jag förstått att 4x4 har ett eget system men hur mycket är det som skiljer?
Nån här som byggt eget till en sån? Måste man ha båda burkarna eller blir det ok med ett rör rakt bakåt?
- Namn: Peter Hallgren
Har forskat lite om detta och tydligen så är det ett helt unikt avgassytem för Mondeo 4x4 efter katalysatorn, kika på Mekonomens hemsida så ser man tydligt skillnadena,, och där går dessa båda delar på modiga 2800:-.
Så tydligen med då den är mer ovanlig är även priserna ungefär densamma på tex tyska e-bay http://shop.ebay.de/i.html?_nkw=mondeo+ ... puf&_rdc=1 som annars håller mer än halva priset på reservdelar överlag, kanske då med värt att kolla upp vad ett rostfritt till modellen springer på som då lär hålla bilen ut.
Då dess rördragning går tydligt mer i mitten av bilen på 4x4 så lär det knappast gå att modda dit en standard bakre del som i sådana fall klart räcker med den med enkel ljuddämpare bak, men annars finns denna iaf för runda 1400:- hos Mekonomen
piraya2
- Kör: Mondeo 96
Ok, tack!
Men jag är tveksam om Mekonomen verkligen får hem rätt grejor. De hade tydligen haft problem med att avgasdelarna till Mondeo 4x4 inte passar.
Tror det blir att byta burken bakom katten och sedan bygga eget. Verkar som att kröken över bakaxeln är i ok skick och det underlättar ju en hel del. Men funkar det alltså ok med en enkel burk bak?
Jo kan med hålla med om att iaf avgasdelar till en del mera uddabilar kan slira en del med passformen,, och Meca har vad det verkar dessutom bara kompletta avgassystem till denna modell.
Men det bästa om inget annat mest ekonomiska är ju förmodligen då att bygga eget och visst inga som helst problem med endast en bakre burk, som jag med byte till alla mina tidigare mondeosar 2,0 som med i original hade två slutburkar på vardera sida som där rakt av ersattes med bakre delen med en slutburk från 1,8:an som har denna enkel dämpare.
Förmodar annars är det annars är rätt tajt med utrymme där ovanför bakaxeln som omöjliggör standard ditoröret, men går det använda detta så torde det ändå inte vara omöjligt att fixa till resten.
