Tar tid innan det blir varmt/kallt på fläkten när man ändrar
Grillen
Har en Mondeo -01 som ACn är totalslut på. Fast borde inte fläkten fungera ändå? Alltså att den ger halvkallt vid LOW och sen ger normal värme allteftersom man höjer?
Just nu när jag startar så är det kall luft som kommer naturligtvis då det är nollgradigt ute. Men så fort motorn får temp så blir det som att jag har på HIGH hela tiden oavsett om jag sätter tempen på 20 / 22 grader. Däremot så kommer det kalluft om jag drar på LOW men det kan ta typ 5 minuter innan den börjar blåsa kalluft.
Vad kan det vara för fel? Finns det någon styrning eller termostat som kan ha lackat ur med tanke på att den dröjer så innan tempskiftningen. Samt att det inte går att sätta den på 20grader eller 22 eller 25 utan att det blir max hetta i bilen.
- Mr-st
- Namn: Benny Svensson
- Kör: Ford Focus st 2015
- Medlemsnummer: 370
Hej man kan köra en självtest på klimat systemet håll in knappen off o knappen fotutryme i ca 3 sek o tryck där efter på auto knappen då ska det rulla en stapel i displayen om det finns något fel så kommer det upp en felod o det ej finns något fel så tänds alla symboler upp i displayen i självtesten så körs spjällmontorerna i båda ändlägena. kan vara så att någon spjällmotor har hängt sig. kolla även fäckten som sitter i panelen under ratten som känner av temp i kupe så att den ej är igensatt med dam
Grillen
