Kan jag koppla in värmedynan på stolsvärmeknappen?
F.d Z3
- Namn: Mats Landh
- Kör: Mondeo hgv 2,0 -98
Har en mondeo kombi 98. Stolsvärmen har lagt av på förarstolen,så nu används en separat värmedyna från BIltema med strömmatning från cigguttaget. Permanentström. Fråga min hustru hur vi vet det... (Efter en arbetsdag så var det slitna batteriet bortom räddning.) Numera nytt batteri.
För att slippa problemet med att glömma stickproppen i så undrar om det är genomförbart att styra värmedynan från knappen till stolsvärmen? Kan jag knippsa av ciggkontakten och koppla in mig och styra av/på med knappen till stolsvärmen?
Det jag är ute efter är alltså att kunna utnyttja strömbrytaren som inte har permanentström, då spelar det mindre roll om värmednan är på/av när nyckeln tas ur tändningslåset.
- Namn: Peter Hallgren
Javisst är denna koppling fullt möjligt och har med gjort det på några bilar där man inte demonterat klädseln och monterat efter marknads värmeelemt, annars finns det lösa urladdningskydd som kopplas mellan uttaget och förbrukaren som bryter strömmen vid visst volt tal just för att skydda batteriet.
- Mullis
- Namn: Daniel Andersson
- Kör: Bil, kanske
På vissa bilar, ex på min lilla Fiat så bryter man ciggtändaruttaget när man vrider av tändnyckeln. Smart av Fiat...
På Mondeon (-05) är strömmen på hela tiden...
MVH // Mullis
- Mullis
- Kör: Bil, kanske
Eller koppla över ett relä, så man inte eldar upp tändlåset...Peter H skrev:Ja det är med ett alternativ att dra dit tändström till cigarett tändar uttaget så är den biffen fixad och kanske enkast med för den delen,
MVH // Mullis
F.d Z3
- Namn: Mats Landh
Hej igen. Har nu några dagar ledigt och tänkte försöka mig på att koppla ihop lösa stolsvärmedynan i knappen på mittkonsollen.
SOm ni förstår av mina frågor är jag inte hemma på detta med el. Men vill iallafall prova innan jag vandrar iväg till någon yrkesman på orten som förmodligen löser detta i en gäspning.
När jag kikar under stolen så drar jag slutsatsen att två av kablarna (en blå/vita och en svart) går till stolsvärmen i stolen. Denna slutsats drar jag eftersom knappen på mittkonsollen har totalt fyra inkopplingar: två blå/vita kablar, en svart, en vit.
Är jag ute och cyklar med mitt antagande?
Del två i mitt problem är om det spelar någon roll vilken av dessa två (blå/vit och svart) som ska kopplas i hop med den lösa värmedynans två kablar. Ingen av dessa två kablar till värmedynan har någon färgmarkering, helsvarta båda två.
Spelar det någon roll vilken av dom två svarta som jag kopplar ihop med blå/vit resp. svart?
Vill ju inte riskera kortslutning i hela bilen och/eller kabelbrand... Ska kanske sägas att stolsvärmedynan har en glassäkring på 5 ampere, stolsvärmen i bilen tror jag har 15 a, är detta något att hänga upp sig på? Jag tänkte ju helt fräckt klippa sladden till lösa stolsdynan, kasta säkringshistorien som jag normalt sätter i ciggvärmaruttaget, och sockerbita ihop mig på rätt kabel under stolen.
Om jag inte kopplar in mig under stolen, kan jag ju klippa en av dom blåvita bakom knappen, men hur vet jag vilken som är mellan knapp och stol, och vilken kabel som är mellan batteri och knapp?
Hoppas ni förstår mina amatörfumliga frågor.
Nej då ingen fara fråga på du bara,, och dessa moment är för det mesta inte heller allt för omfattande. Kikade just igenom båda Haynes upplagor för Mondeo och av någon anledning utan något finns angående stolsvärmen i något kopplings schema.
Och ditt antagande där bör stämma och bäst vore där att med en provlampa verkligen konstatera vilken som ger utspänning till stols dynan, vars kablar sedan är lämpliga att koppla in sig på till den externa värmedynan.
Vidare gällande dessa värmedynor finns som sådan ingen plus och minus (utan är egentligen en stor kortslutning i själva dynan som skapar värmen) så där kan du sedan koppla in dig till vilken som av dessa kablar.
Med säkringen är det då bäst att byta ut original säkringen till dessa 5A som den externa värmedynan har. Så detta skall du säkert kunna få till på egen hand och fråga på bara för ingen fråga är för dum!
