missljud från kupefläkten
kotte
Har fått ett högt kvittrande gnisslande från kupefläkten på höger sida i bilen. Det blir dock tyst när jag svänger åt höger.
Någon som känner igen detta. Hur plockar man lättast isär för att komma åt? Det är alltså vid munstycket på instrumentbrädan vid höger framruta.
- Namn: Peter Hallgren
Tycker mig känna igen detta fenomen från en tidigare ägd mondeo och symtom och där var det bara att byta fläktmotorn så försvann dessa fenomen, går där visserligen om man vidare vill meka i sär fläktmotorn för eventuellt byte av lager.
Denna är iaf lätt åtkomlig efter att man rykt loss handskfacket och därunder sitter sedan fläktmotorn med tre skruvar så är det sedan bara att släppa ner den efter demontering av dess kontakt.
kotte
Ja denna operation är lätt och som jag beskrev är det ryckfäste till dess gångjärn som brukar släppa genom att helt enkelt öppna luckan och sedan rycka loss ena sidan först och sedan den andra.
Eller som det står i reparationshandboken: "Öppna handskfacket, tryck med en mejsel in ena sidan av handskfacket intill gångjärnet så att det släpper från plastklämman".
Genom att det gnisslar kan du pröva med att blåsa på lite smörjande kring själva elmotorn på fläkten och där se om det tystnar, kan fungera om det inte är allt för omfattande gnissel.
