problem med att motorn blir varm.
klimpan
Namn: jim tovesson
Kör: ford focus 2008
Inlägg av klimpan »
hej har länge haft problem med min mondeo 97 a att det blir varm när man står på tomgång eller när man kör i stan och nu idag körde jag fast lite och tempen flyger nästan upp i temp och var inte mycket jag körde fast då ska jag till lägga. har bytt termostat och har fått fylla på kyla vatten ca 2,5 l på två veckor. har inte sett nån vatten pöl där bilen har stått heller. fläktarna starta i alla fall när man kör ac och dom startade i sommars då bilen blev varm :P mvh klimpan
Svennas
Namn: Danne S
Kör: Kuga PHEV
Inlägg av Svennas »
klimpan skrev:hej har länge haft problem med min mondeo 97 a att det blir varm när du står på tomgång eller i i stan och nu idag körde jag fast lite och tempen flyger nästan upp i temp och var inte mycket jag körde fast då ska jag till lägga. har bytt termostat och har fått fylla på kyla vatten ca 2,5 l på två veckor. har inte sett nån vatten pöl där bilen har stått heller. fläktarna starta i alla fall när du kör ac och dom startade i sommars då bilen blev varm :P mvh klimpan
Är det en V6'a finns risk att skovelhjulet på vattenpumpen sitter löst på axeln.
klimpan
Namn: jim tovesson
Inlägg av klimpan »
nej detta är en 2,0l =) glömde att skriva det:P
