Dovt/fläkt ljud från motorn- St220
Jimmiq
Namn: Jimmie E
Kör: Ford Mondeo St220 -05
Inlägg av Jimmiq »
Hej min st 220 har börjat låta konstigt. Ibland när man kör så börjar det låta från motorn, eller någonstans där framifrån. Det är som en dovt ljud nästan som ett högt fläkt ljud, svårt att beskriva.
Detta händer som sagt bara ibland och började för några dagar sedan. Om man stänger av bilen och startar den så är ljudet borta. Det slutar också låta om man slutar gasa och väntar ett tag. Det låter mer om man gasar. Inga varningslampor lyser, och temp mätaren ligger där den ska.
Har inte kunnat visa felet för någon då det bara händer ibland. Vi kör oftast bara stadskörning. Någon som känner igen detta?
Ska köra lite längre nu i veckan, ca 50 mil, så vore ju bra om man inte blir stillastående någonstans.
/Jimmie
Lemon
Namn: Alexander Palmgren
Kör: S-Max 2,0T Ecoboost Aut
Inlägg av Lemon »
Kan vara en vakumslang som börjar bli dålig då väser det i bakkant av motorn där dom sitter. Testa spruta startgas där och se om varvtalet ändrar sig.
Det är inte vanliga kylfläkten som går då? :)
Jimmiq
Namn: Jimmie E
Inlägg av Jimmiq »
Nu har det börjat låta igen. Det verkar som att det händer när det går från många minus grader, till lite varmare ner mot nollan, som det är nu, och även förra gången.
Jag filmade ljudet (hörs bäst med hörlurar). det är den som låter som en blåsintrument, inte det vanlgia gnisslet. Det som blir tyst i mitten av filmen är jag som råka hålla för micen.
Filmen
http://www.zshare.net/video/84439230ef9a9a1a/
Ljudet kan vara när man startar bilen, eller när man kör, det slutar dock efter ett tag och slutar för tillfället om man slutar gasa eller kopplar ur.
Lemon
Inlägg av Lemon »
Lät ju en hel del :D
Har läst nånstans på nätet om att ST220 kan få såna ljud, "moosing" eller vad dom kallar det, ska finnas nåt sätt att få bort det men det var nåt år sen jag sökte på det så jag har lite dåligt info om det.
Kolla youtube, sök på ST220 Moosing... samma ljud som du har!
Pida
Namn: Peter Palmér
Kör: Capri mkII, Granada Coupé 2.6
Inlägg av Pida »
Precis sånt ljud hade jag i min saab förut, var en vakumslang som hade hamnat i kläm o då blev det sådant ljud när det blåste genom springan, typ som när man blåser mellan två gräsblad... Fast mitt lät inte precis lika högt volym-mässigt som ditt.
