Bilen låser sig när jag kör. Mondeo 01a.
supermange58
Namn: Magnus andersson
Kör: mondeo kombi 01
Inlägg av supermange58 »
Hej.
Har en Mondeo 01 som låser sig när jag kör (ibland).
Jag glömde det en dag och bilen var igång, så där stod bilen på med nycklarna i.
Grattis.
Tog en timme tills ja han hem å hämta extranyckeln. Inte Alls kul.
Vad göra?
Lämna in den kanske. ..
mondeo
Namn: Peter B
Kör: Ford Focus TDCI 1,5 2016 Ford Fiesta MK1 1983
Inlägg av mondeo »
Vad det beror på vet jag ej. Låskistan på förardörren brukar kunna anges när låset krånglar har jag läst i andra trådar, men det kanske finns andra med bättre koll på det där. Min bil låser också av sig själv ibland när man kör, jag vågar aldrig ha nycklarna i bilen om jag själv inte är i.
klimpan
Namn: jim tovesson
Kör: ford focus 2008
Inlägg av klimpan »
är det kallt ute så brukar fordarna få för sig att låsa sig :P pappas focus gjorde speciellt på vintern :P min mondeo har gjort det 1 gång kan vara nått sånt kanske?
Har samma problem med min.. Kan låsa sig under färd helt plötsligt. Likadant om man precis låst upp den med fjärren och sätter sig i bilen innan man hunnit stänga därren så vill den låsa upp sig igen självt.. Men ofta så låser den sig själv under färd. Har med kylan att göra. Vet förra vintern så var min helt hopplös, var många gånger som man kom till bilen på en öppen parkering och den var olåst..
Har haft isär kontakter och sprayat kontaktspray, blåst med högtryck, programmerat om nyckel m.m. men fortsätter ändå..
randal
Namn: Rickard Lindfors
Inlägg av randal »
Jag hade samma problem på min 01:a.Löste det temporärt med 5-56 i låskistan men problemet återkom efter en tid.
Bytte låskistan i förardörren till en ny och har fungerat 2 vintrar sedan dess.
reverendblack
Namn: Mattias
Kör: Mondeo 2.5 V6 -03, MB E430 4 matic, Granada 2.0 -77, MB E430 4 matic -00
Inlägg av reverendblack »
Hade precis samma problem på min -03a. Löste sig efter att jag bytt låskista i förardörren. Ett år senare slutade högerdörren att låsas via c-låset så då fick jag även byta låskista där.
Men det fins ju en guide om man vill plocka isär och smörja kistan...jag fick dock inte till att plocka isär den utan att förstöra plasten så det fick bli en låskista från skroten istället..
________________________________
There is no substitute for cubic inches
supermange58
Vågar man fråga vad en sådan kostar????
reverendblack
Namn: Mattias
De kostar runt 500 beg, kolla bildelsbasen eller närmaste skrot. Ny går den nog på närmare 2000 om jag inte mins fel..
randal
Inlägg av randal »
Jag köpte min för runt 1200:- har jag för mig. Men det var 2008...
Marsie
Namn: Mar Sie
Kör: Ford Mondeo 2002
Verkar vara vanligt?!
Inlägg av Marsie »
Har en mondeo 02 som har samma problem som ovan. Den låser upp i tid och otid... När det är kallt ute! Låser bilen när jag går och kommer tillbaka till en olåst bil! Första vintern jag har detta problem men hade ett värre förra vintern. Då var problemet något mer irriterande: Var gång jag startade bilen och vred i backen för att backa ut från min parkering så öppnades kofferten. Smått irriterande att gå ut och stänga och det gällde att backa klart innan man klev ur, annars fick man göra det om och om igen...
Marsie skrev:Har en mondeo 02 som har samma problem som ovan. Den låser upp i tid och otid... När det är kallt ute! Låser bilen när jag går och kommer tillbaka till en olåst bil! Första vintern jag har detta problem men hade ett värre förra vintern. Då var problemet något mer irriterande: Var gång jag startade bilen och vred i backen för att backa ut från min parkering så öppnades kofferten. Smått irriterande att gå ut och stänga och det gällde att backa klart innan man klev ur, annars fick man göra det om och om igen...
Pröva att byta microbrytaren i handtaget på bakluckan. Hade själv det problemet, har inte bytt min än men har bytt på flertalet.. Har bara kopplat ur min än så länge, har vant mig med att öppna med knappen på nykeln..
Marsie
Namn: Mar Sie
Inlägg av Marsie »
Men vad är sambandet mellan att lägga i backen och microbrytaren? Förklara gärna som för ett barn, begriper troligen inte annars :P
Marsie skrev:Men vad är sambandet mellan att lägga i backen och microbrytaren? Förklara gärna som för ett barn, begriper troligen inte annars :P
Bra fråga! Har du fler..? ;)
Något där emellan är det som spökar. Säkert att det kommer in fukt i någon kontakt eller glapp som gör att när man startar backljuset så händer något.. Har tyvärr ingen förklaring.. Men har som sagt bytt ett par mikrobrytare och efter det har det funkat..
Rasmus430
Namn: Rasmus
Kör: Felicia
Inlägg av Rasmus430 »
Imorse när det va ganska kallt ute så skulle jag ut och öppna bilen för skulle iväg, så när jag låser upp bilen så slutar inte centrallåset att låsa/öppna så den står och låser och öppnar en stund tills jag går runt till andra sidan och testar att låsa upp där och när det fortsätter så drar jag i handtaget mellan två ''klick'' när den då är i upplåst läge och får då upp dörren och den slutar att låsa/låsa upp, och nu fungerar det bra?
Vet att det kan bli så om man inte stängt ena dörren riktigt men nu va det inte så utan troligtvis p.ga kylan?
Rasmus430 skrev:Imorse när det va ganska kallt ute så skulle jag ut och öppna bilen för skulle iväg, så när jag låser upp bilen så slutar inte centrallåset att låsa/öppna så den står och låser och öppnar en stund tills jag går runt till andra sidan och testar att låsa upp där och när det fortsätter så drar jag i handtaget mellan två ''klick'' när den då är i upplåst läge och får då upp dörren och den slutar att låsa/låsa upp, och nu fungerar det bra?
Det kan bli så på äldre mondeos då man rycker i handtaget samtidigt som man låser upp... :/
Men de är inte samma lås och system som på de nyare..
Där är styrande låskistor problemet.. :/
