Ebersprächer Galaxy 98
marko
- Namn: Marko I
- Kör: Mercedes E 98, Ford Galaxy 98
Har nyligen köpt mig en galaxy-98 2,3.
Det sitter en ebersprächer bensinvärmare installerad men den funkar inte (miniuret är dött). Miniuret är av en lite variant med bara två knappar och jag gissar att den är installerad runt 1998 då bilen såldes. Jag hittade en tom säkringshållare strax intill batteriet vilket jag gissar på är till värmaren.
Problemet är att jag varken vet hur stor säkring det ska vara eller hur den funkar, så jag undrar om det är någon som vet eller har en instruktionsbok till denna pryl? Gärna på pdf.
- Namn: Peter Hallgren
Lite osäker på vad det kan vara för ett tidur som nu bara har två knappar men den bör iaf vara belyst för att ens kunna aktivera värmaren. Som om den dock inte varit i gång på länge kan behöva lite rengöring av bland annat bränslefiltret.
Osäker angående den tomma säkringsplatsen som inte alls behöver vara till just värmaren som troligt är en eftermonterad historia och brukar då ha en separat hängsäkring där vid batteriet. Som brukar vara på kring 20 A för dessa värmare, men prövan iaf att sätt dit en sådan värmare och se om tiduret blir belyst.
Här en instruktionshandbok om det kan vara till viss hjälp till modellen 091-B: http://www.jagrullar.se/forum/images/fa ... 91-b_d.pdf
- Blixnabb
- Namn: Ronnie Andersson
Kan denna kanske hjälpa dig på vägen, liknande ur i alla fall
http://www.aes2.co.uk/carheat.htm
Hittade en lista från Tyskland med pdf på en del av dem
http://www.vw-bus-t4.de/index.php?sid=4&Standheizungen/
Blixnabb
Oberoende knappar osv så är funktionen ungefär densamma oavsett typen av tidur och detta ur ser med ut att vara en lite modernare variant. Som oavsett bör ha ström och lysande display att börja med.
Och detta är fråga om bränslevärmare som man även bör kunna se/skymta i motorrummet, till dess extra kylslangar så sitter troligt dess värmarenhet innanför främre stötfångare på vänstersidan.
Vanligen är dessa typer av värmare (bränsledrivna) endast avsäkrade med en huvudsäkring på 25 A och vanligen då dessa värmare i regel är just eftermonterade. Brukar dessa sitta i en extern säkringshållare vid sidan av batteriet.
Vet du möjligtvis vilken typ av värmare det du har i bilen och inga papper om detta? Själv har jag eftermonterat ett antal Volvo Flygmotor/Ardic värmare modell 091-B (stupröret) och pysslat om några eberspächer diton och har diverse kopplingsschemor.
marko
- Namn: Marko I
Vi tar det från början, jag har startat tråden dumt...
Jag köpte nyligen en galaxy 98. Den har ett eberspächerur monterat på panelen, bakom den finns en kabel som sticker iväg nånstans. Bredvid batteriet sitter det en tom säkringshållare. Jag har kikat runt efter en värmare men jag kan inte se någon. Det är lite tajt och jag inte är van vid modellen.
Hade det inte varit så förbannat kallt ute så hade jag skruvat och krälat för att utforska det hela, men men..
Så min fråga/frågor är egentligen:
Vart brukar dessa värmare placeras i galaxyn?
Är det någon som har manualer till dessa "tvåknapps ur"? som jag gissar är ifrån ca år 2000.
Kan detta ur vara till en inmonterad värmare i blocket?
Hur kan jag se att det sitter en värmare inmonterad utan att se själva värmaren?
Det ska väl tilläggas att detta tidigare har varit en civilsnutbil. Så säkringshållaren bredvid batteriet kanske inte har ett dugg att göra med värmaren.
Dessa värmare kan oberoende ha lite olika typer av timers där denna är den av just mini typ och har även efter lite eftersök inte funnit på exakt bruksanvisning för denna urtyp som troligt är från runt 2000.
Men rent universiellt så startas och stängs värmaren med den högra knappen (med värme pilarna) och att knappa in tre olika tillslagstider med den vänstra (med uret och "p").
Och det är riktigt då detta är en fd civilare är det med mycket möjligt att denna externa säkringshåpllaren är till något annat men vanligen vid just eftermonterade värmare sådan extern säkringshållare.
Sitter nu värmarenheten kvar i den bilen så sitter den troligt innanför vänster stötfångarhörn, som nej inte är vidare lätt att komma åt,, där måste stötfångaren troligt först demonteras eventuellt kan man komma åt värmaren från vänster hjulhus bakom dess innerskärm.
Dess funktion kan dock med vara av en enklare variant om nu ingen värmare sitter i att den på bara fungerar som en parkeringsvärmare med bara en elektrisk vattenpump som låter varmvattnet cirkulera en stund efter det att motorn stängts av.
Jo vet att det är grymt trång i dessa kärror men man bör ändå i så fall kunna skymta två kylarslangar som går från motorn och utåt vänster skärm, själv fick jag precis plats med egna värmaren under batteriet, mot vänster balken.
