Airbag och ABS i Galaxy 1996?
ankan
Jag har skaffat en Galaxy 2.0 1996 och undrar om jag kan sätta barnstol i främre passagerarsätet. Ser ingen dekal eller lampa som indikerar att det finns någon luftkudde där, men skulle vilja vara säker. Hur kan jag kolla det?
Sen märker jag att bilen inte har några fungerande ABS-bromsar. Antar att bilen inte har ABS överhuvudtaget men undrar om jag kan bekräfta det på något sätt (skulle det finnas men vara trasigt så skulle väl någon lampa lysa gissar jag)?
- Namn: Peter Hallgren
ABS hydraulaggregatet ser ut som så löst: http://system.recopart.se/bilder/delart ... 78_1_L.jpg och bör synas till höger i motorrummet om bilen i fråga är försedd med just ABS, eller om detta saknas.
Dessa modeller fanns både med och utan ABS säkrast är annars att höra med Ford via bilens regnummer så får man svart på vitt om detta, som även gäller om det i original sitter airbag på passagerarsidan eller inte som med troligt var tillval på dessa modeller.
Demonterade själv under tiden den främre passagerar airbagen den tiden vi hade bakåt vänd barnstol på den platsen på vår då varnade Galaxy dock en 02:a.
ankan
Tack även för dessa tips. Efter att nu ha kollat med Ford så verkar min bil lite skum; den ska ha både ABS, antispinn och två airbags, men hjulen både låser och spinner, och inga airbagmärken eller liknande finns på passagerarsidan, och inga ABS- eller airbaglampor lyser. Ska leta vidare under huven och kanske låta Ford kolla på den.
Minst sagt knepigt där det annars med dessa prylar iaf gällande airbag brukar framgå rätt tydligt. Visst sitter det även på denna modell en airbag symbom innanför vindrutans nederkant med en siffra och antalet airbag bilen nu har.
Efter lite egna efterforskningar ärdet lätt att avgöra om det iaf original satt passagerararbag på en sådan bil, där det på bil utan airbag även har ett övre handskfack i stället enligt denna bild: http://www.blocket.se/uppsala/Ford_Gala ... ?ca=10&w=3 med airbag dels står med förhöjda bokstäver och så saknar luckhandtag enligt denna bild:http://www.blocket.se/helsingborg/Ford_ ... ?ca=10&w=3
Alltså finns där bara ett handskfack = bilen har airbag. Har den dubbla handskfack = bilen har ingen airbag.
Med ABS:en så lyser inte ens någon kontrollampa med bara tändningen påslagen (den som annars bilprovningen brukar kunna hänga upp sig på om denna lyser med motor igång).
Kika vidare om denna har sådan ABS hydraulaggregat som beskrivet till att börja med.
keke
- Namn: Keijo Väisänen
- Kör: Ford galaxy -96 2,8l V6
airbaglampa lyser
har problem med lysande airbaglampa i en ford galaxy -96 2,8 V6.
snart är det besiktning och bilprovningen underkänner visst nuförtiden om airbag och abs inte fungerar.
kan man släcka denna lampa på något sätt?
