Vad gör den här ''boxen'' ?
Rasmus430
Namn: Rasmus
Kör: Felicia
Inlägg av Rasmus430 »
Hejsan jag undrar vad den här svarta boxen gör som det står 1,6 1,8 2,0 osv på, tänkte att det kanske va någon kallstartsgrej?
Och om den nu inte skulle fylla någon funktion skulle man kunna montera ett 3'' alu rör dom ~10cm jag ringat in? Så det inte blir ett stort hål efter den
Obs inte min bil på bilden hittade den på google.
Mvh Rasmus
Blixnabb
Namn: Ronnie Andersson
Inlägg av Blixnabb »
Är inte det gasspjället och syresensorn i den?
Blixnabb
Jo denna rörbit i plast bör du lätt kunna ersätta där den enda som det ser ut komponent är att insugsluftens temperaturgivare sitter på denna om du sedan bara flyttar över denna så bör det hela fungera som vanligt.
Rasmus430
Namn: Rasmus
Kör: Felicia
Peter H skrev:Jo denna rörbit i plast bör du lätt kunna ersätta där den enda som det ser ut komponent är att insugsluftens temperaturgivare sitter på denna om du sedan bara flyttar över denna så bör det hela fungera som vanligt.
Tack för svar blir till att skruva av och kolla hur det sitter tempgivaren sitter.
Sen har jag en fråga till, Jag har då en mondeo mk1 1,8 men har en lmm liggandes hemma från en 2,0
Skulle den gå att montera för kanske 0,0001hk mer eller skulle allt bara bli fel och balla ur totallt?
