Problem mondeo 2,5 auto 2004
persvag
- Namn: Per Holm
- Kör: Mondeo 2,5 2004
Hej Jag är ny på forumet och har haft min mondeo sedan 2006.
Billen varvar inte över 4000, jag trodde det var bränslefiltret för bilen stannar vid körning när tanken är nere på kvart. Men går fint på tomgång och sedan när jag tankar upp den så går den,
men felet med att den ej varvar över 4000
kvarstår. Jag satte på ett nytt bränslefilter nu i kväll men den varvar inte upp.
för två år sedan blev katalystorerna ytbytta det gick på maskinskadeförsäkringen, då var symtomen mer att den var orkeslös.
Jag har läst runt på forumet och undrar om det kan vara:
Bränslepumpen
Tändkablar
Stift
Eller vad tror ni?
Ford Mondeo 2,5 automat 10000 mil
Bränslepumpen
Tändkablar
Stift
Eller vad tror ni?
randal
- Namn: Rickard Lindfors
- Kör: Focus RS 03, Peugeot 206 rc 04, Mondeo tdci 10, S-max tdci 10
Det kan inte vara motorn till det elektroniska spjället som ska öppna vid ca 4000 varv som spökar?
Det är vanligt att denna ger upp då den sitter illa placerad framtill på motorn.
Garaget: garaget.org/randal
