Larm som verka krångla
AndyMondeo
Jag fick för mig att testa larmet idag och låste bilen medans jag lät rutan på förardörren vara nere. Testade sedan att öppna dörren innefrån bilen, men fick ingen larmreaktion alls på detta. Ska det vara så?
Både huv och baklucka samt alla andra dörrar var korrekt stängda.
Stod också i boken att det dröjer 20 sekunder innan larmet kopplas in, men jag väntade över en minut.
Kan det vara någon säkring som gått?
Anledningen till att jag ville testa larmet var att någon fick för sig att sparka in en stor bula på min bakskärm för ett tag sedan, blev förvånad över att larmet inte ens hade gått då.
Bilen är en Ford Mondeo HGW 1997.
Jag har två nycklar till bilen, varav jag använder den som har en rund batterihållare och en liten lysdiod. Antar att detta är den "vanliga" nyckeln?
Dock har jag inget batteri i den just nu, gör det någon skillnad?
Tack i förväg från en nykomling på forumet!
JPStromberg
- Namn: Jan-Peter G Strömberg
Om du har larm och inte bara centrallåsöppning på nyckeln så ska det höras 4 pip signaler när du låser dörren. Om jag minns rätt så ska du först vrida nyckeln åt det hållet som du låser upp för att sedan låsa bilen i detta läge ska pipen komma. I annat fall kan man misstänka att det är centrallåsöppning på knappen.
Jan-Peter
Jan-Peter
dajo
- Namn: Daniel Jönsson
- Kör: Mondeo
En snabbfråga...AndyMondeo skrev:Hej!
Har du larm på bilen?
Fords eget eller eftermarknadstillbehör?
Det är nämligen fler än en som trott att den röda dioden i instrumentpanelen som blinkar är ett larm när det är startspärren...
Kör: Mondeo HGV 2.0 -06
