St220 rök från ena burken bara
Senti
Namn: Braulio Torres
Kör: Ford Mondeo ST220
Inlägg av Senti »
Som rubriken, en kompis åkte efter mig och sa att det kommer bara rök från ett rör, och det kommer ingenting från den andra burken. Nån som vet vad det kan vara? Har haft bilen igång i 20 min. Ungefär men det hände inget, det kom fortfarande rök från ena röret
racegto
Namn: patrik siden
Kör: ford mondeo st 220 2006, mondeo 2.0 ghia 2004.mondeo v6 2,5 ghia hgv 2000
Inlägg av racegto »
är det oljerök ??är det inte cross pipe på st ?? isåfall borde det ju ryka ifrån båda,annars så är det nog bara vatten (condens) i ljuddämparen på ena sidan av avgassystemet:cool:
Senti
Inlägg av Senti »
tja! var precis ut o kolla på bilen men det kommer ingenting alls från den högra ljuddämparen, mysko,trodde att det hade fryst så jag provade å värma ljuddämparn med värmepistolen men det gick inte, det kommer fortfarande inge avgaser.
och nej det är inte oljerök ,crospipe? det är ett rör hela vägen som sedan delas längst bak
need 4 speed
Namn: Juha Mäki
Medlemsnummer: 14
Inlägg av need 4 speed »
Prova att blåsa i röret för att se så det inte är stopp.
Kan dock lämna en svart ring runt läpparna som minne ;)
201m 7,83
Km/h 147,22
60fot 1,81
Senti
Inlägg av Senti »
:) jo jag tänkte faktiskt på det men ångrade mig,men jag tror att det är stopp för när jag blåste med varmluftspistolen så hände det inget, det kom ingenting från andra röret, och det borde komma varmluft om det inte var stopp i burken.
racegto
Namn: patrik siden
Inlägg av racegto »
prova att hålla för det utblåset där det kommer avgaser då :Odd:då bör du ser du om det kommer ut andra röret,om inte så är det tätt :mad:
Om du lägger handen för, är där något "tryck"/flöde ut. Att det itne ryker betyder ju faktiskt inget men är där inget flöde så har du bevis på att där är stopp.
Du har väl ett rör från katten och sen delar det sig vid bakvagnen med ett Y-rör till varje burk?
Senti
Inlägg av Senti »
det är fixat nu, var tvungen att kapa röret för att kolla, och det var packat med is, hela vägen in till förgreningen, jävligt skumt, men nu funkar det i alla fall.
y rör finns det tyvärr inte, det ser lite knasigt ut faktiskt, det går upp och över bakvagnen på vänster sida , sedan delas det där. men krånglar det igen så byter jag till sport systemet.
Då ser det nog ut som på min kombi.
Det är antagligen kondensen som frusit, men tycker det borde tinat när den det blivit lite temperatur på avgaserna.
Lobo Gixxer
Namn: Lobo Gixxer
Kör: Focus HGV 1,8 FlexiFuel Titanium -07.
Inlägg av Lobo Gixxer »
Har samma problem med min nu tror jag. Exakt var fanns ispluggen? Konstigt att den inte försvann när du värmde den.
Run, Hide, Pray....Sooner or Later, You Have to Play!
Lemon
Namn: Alexander Palmgren
Kör: S-Max 2,0T Ecoboost Aut
Inlägg av Lemon »
ställ in bilen i värme nån dag så borde ispluggen släppa :)
Senti
Inlägg av Senti »
hej allihop, jag var och kollade avgasröret igår och det visar sig att det är själva ljuddämparen som fryser till is, var tvungen att ta ut all is igen, hela röret var frusen igen så det kom ut en 25cm lång is stav men dessutom så värmde jag hela burken med gasen och jaaa det kom ut ganska mycket vatten ca 1 liter, och det måste vara så att kanalerna i själva burken fryser, jag vet fortfarande inte vad jag ska göra:banghead:, att köpa nytt verkar lite dyrt nu ändå, men har talas om avgasbandage, att det kan hjälpa på nått sätt, men det är fortfarande så att det är burken som frys, eller kanske borra ett litet hål i burken för att få ut kondensen kanske? :)
Halling
Namn: Jon Halling
Kör: ST220
Inlägg av Halling »
Senti skrev:men har talas om avgasbandage, att det kan hjälpa på nått sätt,
Avgasbandage har man för att fusk-laga hål. Som en gipsindränkt gasbinda när du brutit foten som man drar runt skadan. Vet inte hur den skulle kunna hjälpa nått i det här fallet. Dessutom har avgasbandage en ytterst begränsad livslängd på max några månader, så det vore ingen bra långtidslösning även om den gjorde någon nytta, vilket den troligen inte gör i alla fall...
Skål på er, och krama varandra i trafiken! :beerchug:
Senti
Inlägg av Senti »
Halling skrev:Avgasbandage har man för att fusk-laga hål. Som en gipsindränkt gasbinda när du brutit foten som man drar runt skadan. Vet inte hur den skulle kunna hjälpa nått i det här fallet. Dessutom har avgasbandage en ytterst begränsad livslängd på max några månader, så det vore ingen bra långtidslösning även om den gjorde någon nytta, vilket den troligen inte gör i alla fall...
Tja! ne det blev inget avgasbandage eftersom det funkar som det ska nu, det var nog bara att hela ljuddämparen hade frusit.
Nä precis dessa avgasbandage skall ses som högst temporära lagningar av hål på avgasrör och hjälper föga i detta fallet. Men annars om inte sådant finns kan man med fördel borra ett litet hål på några mm. På dämparens lägsta del tex längs kantvalsen så håller sig värsta kondensvattnet från systemet och därmed frysrisken.
