Minnesfunktion elhissar (S-Max -10)
Peter_M
Namn: Peter M
Kör: Fiesta & S-max
Inlägg av Peter_M »
Jag får inte ordning på elhissen i förardörren. När jag ska hissa rutan går den upp en bit för att sedan vända ner igen. Detta inte bara en utan två gånger! Läser den något opedagogiskt utfomade instruktionsboken men blir inte klok på hur jag ska göra för att ställa in rutan så att den åker upp direkt. Hilfe, någon?
Daniel666
Namn: Daniel Schöneman
Kör: Fiesta ST200 -17
Medlemsnummer: 29
Inlägg av Daniel666 »
Kör upp rutan max och när den är uppe så håller du upp knappen igen tills du hör ett ljud. Hoppas det funkar.
Fiesta ST200 -17
Fiesta Xr4 -06
Mondeo Ghia -96
Fiesta 1,1 -81
Peter_M
Namn: Peter M
Kör: Fiesta & S-max
Inlägg av Peter_M »
Nä, får inte till det. Jag svänger förbi återförsäljaren får dom visa...
Jacob
Namn: Jacob. A
Kör: S-max 2010
Inlägg av Jacob »
Hej!.
Har samma problem som du på min S-max.
Hade ÅF nått vettigt att komma med ??
Peter_M
Namn: Peter M
Kör: Fiesta & S-max
Byte kretskort / Motorfel pga kyla
Inlägg av Peter_M »
Angående funktionen på elhissen på förarsidan så har ÅF beställt nytt kretskort till förardörren.
Jag fick även indikation om "Motorfel" vilket åtgärdades genom dränering av något filter/givare (kommer inte ihåg vad). Enligt ÅF har flera Volvo/Ford haft problem med den kyla som vi haft under några veckor här i Norrbotten. Någon fler som upplevt problem?
/Peter
Jacob
Namn: Jacob. A
Kör: S-max 2010
Inlägg av Jacob »
Har precis samma problem med min S-max.
Förarrutan går upp, vänder, upp igen, vänder och sen får jag hålla knappen intryckt för att få upp rutan över huvud taget.
Mycket underligt!.
Peter_M
Namn: Peter M
Kör: Fiesta & S-max
Fortsatt strul
Inlägg av Peter_M »
Intressant att höra om fler med samma problem. Jag har påtalat problemet ett antal gånger för återförsäljaren och de har inte lyckats åtgärda felet. Nu är verkstadstid bokad och jag förutsätter att de fixar felet.
