defekt säteshöjdinställning
gearmondeo
Inlägg av gearmondeo »
Reparationsanvisning av defekt säteshöjdinställning för
Ford Mondeo Mk2 ( Byggår 1997 - 2000 )
Ford Mondeo Mk3 ( Byggår 2000 - 2007 )
Ofta slutar den elektriska säteshöjdinställningen hos Ford Mondeo att fungera. Detta beror med all säkerhet på plastkugghjulet som är inbyggd i motorn. Tänderna är ofta slitna eller t.o.m. trasiga.
Kugghjulet som här erbjuds är av mässing och identiskt med originalkugghjulet av plast. Kuggarna kan inte skadas eller låsa sig p.g.a. de bra materialegenskaperna. Produkten är tillverkat i Tyskland och är av mycket bra kvalitet.
Ljudet som orsakas av materialet i kugghjulet är minimalt.
Som bekant erbjuder FORD tyvärr endast en komplett ny enhet bestående av motor, växellåda och motoraxel….till ett pris på över 250€.
Till den som klarar av att fila bort eller bryta av gängan under plastkugghjulet, borra ett hål och länka de båda komponenterna ihop, erbjuder sig härmed ett intressant alternativ till en komplett FORD - enhet.
Utöver kugghjulet och klämhylsan levereras naturligtvis också en installationsbeskrivning med bilder i.
Information: Boobler2@freenet.de
Installationsbeskrivning för säteshöjdregleringen på Ford Mondeo
Installationen av ett kugghjul i mässing istället för felaktigt serieplastkugghjul.
Använd inte borrmaskin! Risk att krockkudden utlöses!
(Foto 1) Först måste sätets styrskenor lösas.
(Foto 2) Likaså måste de elektriska anslutningarna under sätet lösas.
(Foto 3) Sätet vrids försiktigt ur fordonet och vändas uppochner så att man har bra tillgång till sätesmotorn. På denna bild syns det uppochnervända sätet med insyn och läge på motoraxel – enheten!
(Foto 4) Detta är den utbyggda motoraxel – enheten. Axeln kan hos några byggår vara kortare eller längre, men kugghjulen är alltid likadana.
(Foto 5) För att öppna växellådskåpan behöver man lossa 3 skruvar. Eventuellt faller små delar ut, som kommer att behövas senare.
(Foto 6) Det avbildade plastkugghjulet är defekt och ska ersättas med ett kugghjul av mässing.
(Foto 7) Det gamla plastkugghjulet avlägsnas antingen genom att filas, raspas eller knipas av med tång. Också en vinkelslip kan vara behjälpligt. Enklare fungerar det med en slipmaskin. Med denna kan du också ta bort den gamla gängan som finns under plastkugghjulet. Den gamla gängan kan också filas bort ”för hand”, eller med hjälp av en svarv.
(Foto 8) Måtten av det material som ska slipas/filas bort ska hållas någorlunda.
(Foto 9) Först skjuter du brickan på axeln (grön pil på nedre bilden). Nu skjuter du det nya kugghjulet av mässing till slutet av den bortslipade delen på axeln. Kontrollera kugghjulets placering och löpriktning. (gula pilar visar den endast på en sida befintliga graden)
(Foto 10) Nu borrar du med en 2,5mm borr ett hål genom kugghjulet och axeln (blå punkt på den övre bilden), så att den standardiserade klämhylsan nedsänks fullständigt (!) så att kugghjulet inte mera kan glida. (på denna bild är kugghjulet redan ansluten till axeln genom klämhylsan)
(Foto 11) Här finns enkeldelarna, som ska finnas för att monteras ihop, avbildade.
(Foto 12) Så här ska det ny monterade kugghjulet sitta i kuggväxelmotorn. Lite smörjfett på kugghjulet, ta bort resterna av det gamla plastkugghjulet (mycket viktigt), sen stänger du locket och skruva fast. (Glöm inte brickan, röd pil!)
Motorn ska monteras åter in under sätet och länkas ihop med stickanslutningarna.
Det var allt!!
SmadgeST220
Namn: Patrick S
Kör: Mondeo ST220 -06
Inlägg av SmadgeST220 »
Vad kostar detta rep.kit?
Mvh
Jojo
Namn: John F.
Kör: Mondeo st200 -00
samma här på en mondeo st200
Inlägg av Jojo »
Men verkar bökigt. Att inte Ford kan ta in den här metoden?
shaft
Namn: Lars Östman
Kör: Mondeo 2.2 tdci hgv -06
Inlägg av shaft »
Pris vore ju toppen.
Min la av i morse...
Varför i plast & varför ingen reservdel, lite Ford över det...
gearmondeo
shaft
Namn: Lars Östman
Inlägg av shaft »
Visst är det väl olika motorer för att höja/sänka fram resp bakkant av stolen?
Bägge sidorna är döda på min, alltså är det 2st kugg? Eller?
gearmondeo
shaft skrev:Visst är det väl olika motorer för att höja/sänka fram resp bakkant av stolen?
Ja, i detta fall två kugghjul behövs!
HÄLSNINGAR
henriq
Namn: Henrik S
Kör: Ford Mondeo mk5 AWD 2.0tdci 2017 automat
Inlägg av henriq »
Har problem med motorn för fram och bak. Ska riva och kolla hur det ser ut om jag ens kommer åt bultarna nu :-( . Finns det ingen i sverige som säljer kuggar?
Troligen samma problem där med trasigt kugghjul,, lättast är att demontera stolen för bästa åtkomst.
Buslätt annars att enkelt beställa från ebay,,,
Mk3
Namn: Anders
Kör: 2006 Mondeo Titanium X hgv 2,0 och 1966 Pontiac Bonneville hgv
Inlägg av Mk3 »
Hej! Väcker liv i en gammal tråd, då jag har problem med höjdinställningen på förarstolen min '06 Mondeo.
Det är liksom två lägen för att höja i bakkant om jag förstått det hela korrekt, eller är jag helt ute och cyklar?
Det klickar bara i förstaläget men motorn går i andraläget och stolen höjs i bakkant men när jag då vill höja
i framkant så åker bakkanten av stolen ner igen. Någon som kan tänkas ha en lösning på mitt problem?
Czerwony
Namn: czerwony
Kör: Mondeo MK4
Inlägg av Czerwony »
Om du inte har tid för borrning och sågning, kan du beställa ett rack med spö. Denna länk direkt till auktionen:
Ford Mondeo 2 3 Zahnrad Sitz Sitzverstellung Sitzversteller Sitzhöhenverstellung
Jag verkligen lönar sig, skruva loss motorn Ta bort den gamla bulten och dra åt den nya. Hela ersättningsprocessen skulle vara ca 60 minuter.
