Centrallås
Basic
Centrallås
Tja.
Jag har Mondeo kombi.
Nu visar det sig att centrallåset strular lite. När jag låser fram så låser den alla dörrar utom den bak till vänster, om jag då trycker på låsknappen manuellt på bakdörren så funkar det att låsa upp en gång och sen att låsa en gång med centrallåset, sen har jag samma problem igen?
Det har även hänt att bakdörren ligger kvar i låst läge och då går det inte att rubba den manuellt inifrån överhuvudtaget. Om jag då låser på knappen inifrån på förardörren och sen låser upp med knappen då låses vänster bak upp? Vad är det som händer?
Man får helt enkelt plocka ner dörrpanelen och observera hur stagen och motorn uppför sig i olika låslägen. Om man är osäker kan man använda en fungerande dörr som referens.
Själva låsmotorn är en stor samling plastkugghjul kopplade med motorer. Det kan hända att något plastkugghjul har hoppat ur eller blivit slitet alternativt att en motor har slutat fungera.
JPStromberg
- Namn: Jan-Peter G Strömberg
Just centrallåset på Mondeo har diskuterats lite då och då. Det framgår inte vilken generation du har av Mondeo. Länkar in ett annat tips på vad som kan strula.
http://www.fordclubsweden.se/forum/show ... post502981
Jan-Peter
Jan-Peter
