Bromsfrågor...
GUS
Bromsfrågor...
Behöver byta lite bromsrör och dåliga aluftningsnipplar, det blir ju nya Biltemaprylar bara för att göra det enkelt. Bilen står 50 mil härifrån så kan inte direkt undersöka...
Någon som vet vad det är för gänga på luftnipplarna?
Eller ännu hellre vilka på Biltema som passar?
Vad är det för gänga på rörnipplarna?
Blir skarvar och rör samt koningsverktyg från Biltema i övrigt.
Tacksam för svar.
Modeo V6 Automat -99
Tacksam för svar.
GUS
GUS
GUS
Jahapp, var tydligen inte så svårt att hitta med lite hjälp av diverse Onlinebutiker...
Luftnippel fram: M10x1, 36 mm lång
Luftnippel bak: M10x1, 30 mm lång
Rörnipplar fins ju två varianter på olika ställen i bilen, invändig eller utväntig gänga:
A-nippel, även dessa är M10x1, utvändig gänga har en längd av 16,7 mm och nyckel 11 mm.
E-nippel, invändig gänga, M10x1, längd 13 mm, nyckel 14 mm.
Får se om detta stämmer...
GUS
Kom just fram till samma sak, blir precis som du skriver...hempas skrev:På min 93:a är det iaf A-nippel längst ut, det borde det vara på din också. Vid skarven framförtanken är det en E nippel. Men enklast är att använda en rörskarv från biltema.
En bra sak att komma ihåg är att man alltid kan lämna tillbaka oanvända grejer på biltema, om man köpt på sig förmycket.
