Kamremsbyte + automatlåda?
AndyMondeo
Inlägg av AndyMondeo »
Jag undrar om det finns någon inställning för automatlådan eller liknande som måste justeras när man byter kamrem på en zetec 2.0?
Efter kamremsbyte vill den inte växla riktigt som den ska och O/D lampan blinkar ibland. När den blinkar så växlar bilen bättre, men inte perfekt. Minns inte om detta fel uppstod direkt efter kamremsbytet eller ej (det var ett tag sedan). Men kan det vara någon sensor som står fel? Var nämligen jag och en kompis som bytte kamrem själva, men motorn går bra annars.
Annars, vilka sensorer finns det på automatlådan som kan strula? och vad har de för symptom vid strul?
Tack i förväg!
Torde som så inte direkt finnas någon koppling mellan dessa komponenter och just kamremsbytet, men vanligt med på dessa är att kablaget till och från automatlådan är skadade och med kan ge liknande fenomen med dess kontrollampa och i vissa fall även på växlings automatiken, eventuellt är det utläsning av eventuella felkoder som gäller.
AndyMondeo
Jag köpte en billig OBD2 felkodsläsare på tradera (380 har jag för mig att den hette). När o/d lampan blinkar så får jag inte fram någon vettig felkod alls, den enda som kommer fram är p0443 (den finns hela tiden) och det är ju:
"P0443 - Evaporative Emission Control System Purge Control Valve Circuit".
(som jag inte heller vet vad det är btw)
Således inget med automatlådan att göra?
Vad jag har läst på nätet så är det dessa givare som sitter på automatlådan:
Range sensor
Vehicle Speed Sensor
Turbine Speed sensor
Kan man köpa dessa nya hos ford?
racegto
Namn: patrik siden
Kör: ford mondeo st 220 2006, mondeo 2.0 ghia 2004.mondeo v6 2,5 ghia hgv 2000
Inlägg av racegto »
Range sensor
vad har dessa 3 sensorer för funktion ?? vad är det dom holler koll på ??har en 2.5 v6 aut som rycker och misständer enbart när jag har driven ilaggd,:confused:
