Varför startar min Mondeo 2,5 V6 -98 bara 9 av 10 ggr?
Mondeoägare
Inlägg av Mondeoägare »
Har en mondeo 2,5 V6 av 98 års modell med ett startproblem som börjar bli dags att åtgärda.
Bilen startar alltid när den är kall. Utan undantag.
När man kört med den så startar den "slumpvis", kanske 9 av 10 gånger.
När den inte startar händer följande:
Vrider om tändningslåset, alla lampor tänds, hör ett surrandet -bränslepumpen? MEN, startmotorn drar inte runt. Försöker jag igen blir det samma resultat. Om jag däremot väntar mellan 3-15 minuter så startar bilen igen som om den aldrig hade krånglat.
Frågade verkstaden om det kunde vara startspärren som spökade. Men det kunde det tydligen inte vara eftersom det då lyser/blinkar en lampa som indikerar sådana trassel.
Batteriet är nytt, den felkällan kan uteslutas.
Någon som har en ide om vad det kan vara för fel...:confused:
Hej,
Hör du om det klickar från solenoiden på startmotorn när du vrider om nycklen?
Misstänker väldigt starkt att det är den som börjar bli dålig. Vanligt problem på Mk2 V6
racegto
Namn: patrik siden
Kör: ford mondeo st 220 2006, mondeo 2.0 ghia 2004.mondeo v6 2,5 ghia hgv 2000
Inlägg av racegto »
mins att jag hadde ett liknande problem på min gammla 95 mondeo..fick byta startmotor så var det problemet löst :)
Mondeoägare
Ok. Låter byta startmotorn då.
Tusen tack för hjälpen.
