oljeplugg mondeo 2002
mondeo02
Namn: Stefan B
Kör: Mondeo
Inlägg av mondeo02 »
Skulle köpa oljeplugg på Mekonomen idag till mondeo -02 2.0 liters. fick frågan om det var 12 el 14 mm. Chansade på 14. Men är det samma mm på skallen på båda eller är det också olika, tänkte att jag kunde jämföra med skallen. Lite tråkigt att skruva bort pluggen och jag har fel. Hade de haft bägge hade jag köpt de. Trots att de går efter regnr så får de upp 2. Och det talar inte om ifall det är olika motortyper.
Tänkte byta olja i morrn :cool:
mondeo02
Namn: Stefan B
Kör: Mondeo
Vert inge häromdagen. Var ut nu och det är 13 skalle på den nya och 15 skalle på den gamla, kan gängorna va 14 på bägge trots olika skallstorlekar ?
Vågar inte släppa ut oljan ifall den inte passar.....lika bra köpa den andra innan...
mondeo02
Namn: Stefan B
Kör: Mondeo
hittade på autoexperten att 12mm har 15 skalle och 14mm har 13 skalle. och att 12mm är t.o.m 200701. alltså har jag fått den som är från 200702.....
så jag har 12mm på min 02:a :)
pekke
Namn: Per-Erik A.
Kör: Mondeo 2.0 Titanium
Inlägg av pekke »
Du ska inte lita på reservdelsfirmornas listor, bättre att kolla själv vad som sitter monterat.
Har själv -06 2.0 och det sitter en oljeplugg med 14 gäng och 13mm( snarare 1/2 tum) skalle med den stora " kragen " på den, alltså före -07 !
Använd en 6-kanthylsa som passar perfekt när du tar bort den gamla och sätter dit den nya, den nya ska dras med c:a 27-28 Nm, för jag antar att det aluminiumtråg och gummipackning på din 12/15 mm plugg.
patrikl
Inlägg av patrikl »
Oljepluggarna är sannerligen inte enkel match. Till min MK-III´a så köpte jag 2 från mekonomen och 1 från Meka. Samt de 2 alternativ som Kindwalls erbjöd. Det visade sig att den enda som passade var en från Kindwalls. Vid returen till Mekonomen påpekade jag detta samt gav dem Fords Finisnummer. Förhoppningsvis om de tagit till sig av budskapet så skall det numer stämma iaf från mekonomen.
