Bytte termo kontakt nu funkar inte tempmätaren st200
johansvensson90
Inlägg av johansvensson90 »
Precis bytt min termokontakt på min st200 så när jag skulle lufta systemet så stod jag en bra stund på tomgång men inget händer. Tempmätaren i bilen står fortfarande på kall. Kylarvätskan händer de inget heller med. Så de känns ju som de ligger luft i systemet men hur får jag ur de?
kan lägga till att vattnet blir varmt då de ryker lite grann ur expansionskärlet.
4 dagar sent svar,, men har du inte fått ordning på detta än så finns det väl värme i bilen med varm motor så även att kylaren med dess slangar verkligen blir varma då motorn är riktigt varm?
Annars brukar luftnimngen fixa sig själv med full värme påslagen och att kylfläkten startats minst ett par gånger. Eventuell kan man behöva gasa till lite då och då för att få fart på vattenpumpen några gånger så brukar dom mest envisa luftfickor släppa.
