Mondeo -05 trögväxlad
Labra
- Namn: Lasse B
- Kör: Mondeo 2,0 HGV -05
Hej,
Jag har en Mondeo 2,0 HGV -05 som är mycket trögväxlad efter att den varit parkerad. Har hänt att ettan varit trög att få i även när man kört en bit. Bilen har gått snart 20000 mil.
Problemet märks i första hand om bilen varit parkerad med växel i. När jag startar den är det svårt att få i t.ex backen. Efter att med mer eller mindre våld växlat mellan ettan och tvåan ett par gånger går det bra. Det känns även som att bilen drar något när jag försöker lägga i växeln. Om jag står på plant underlag börjar bilen rulla lite bakåt om jag försöker tvinga i backen. Som om den inte kopplat ur riktigt.
Om jag parkerar bilen i friläge med dragen p-broms är det inga som helst problem utan den går att växla som vanligt. Den känns inte helt 100% att växla när man kör men det är sällan några problem,
Är det någon som varit med om något liknande eller känner igen symptomen?
//L
//L
unclebans
- Namn: Ban T.
- Kör: Mondeo 2001
Utifrån din beskrivning skulle jag kolla dels att kopplingen inte är trasig, är den det kan det innebära att det inte riktigt friväxlat även om du trampar ner kopplingen. Alternativ två kan vara att växellådan har någon defekt del, har själv varit med om att synkringar gått i sönder och gjort att växling inte fungerat.
Labra
- Namn: Lasse B
Det märkliga är att det inte är några som helst problem om den varit parkerad i friläge. Växlar hur lätt som helst. Inga skrapljud. Ingenting.
Den fungerar bra att köra som den är nu så länge jag kommer ihåg att lägga ur växeln när jag parkerar, men det känns som det förvärrats något den senaste tiden.
Byter ju hellre en koppling än växellåda men är beredd på att jag kanske får göra det ändå. Var länge sen jag var inne i en växellåda och rotade och tror inte jag tänker ge mig på att renovera denna själv:)
//L
//L
robswe
- Namn: Robin Svensson
- Kör: Focus 1,6TDCi HGV
Jag har samma problem på min.Labra skrev:Det märkliga är att det inte är några som helst problem om den varit parkerad i friläge. Växlar hur lätt som helst. Inga skrapljud. Ingenting.
//L
Felet ligger antagligen i slavcylindern. Den har börjat ge vika. Vilket innebär att bilen inte frikopplar ordentligt. Man vill trycka kopplingen genom golvet för att se om det blir bättre....
En dyr reperation dock... Beroende på vart man går kan jag tänka mig.
Byta av slavcylindern å andra ting runtomkring skulle för mig kosta 14000....
Labra
- Namn: Lasse B
Hittade en slavcylinder på nätet nu. Sitter inne i kopplingskåpan så v.lådan måste ner...suck. Jaja...gilla läget då...
http://catalog.meca.se/ProductSheet.asp ... yType_ID=1
//L
//L
