Vilka bakluckor passar till Mondeo hgv -94?
tbar
- Namn: Thomas Barnå´
- Kör: Mondeo hgv -94
Hej,
Har en rejält rostig baklucka på mondeon. Snart ramlar tom regskylten av.
Fins ju luckor på skroten men vet någon hur det är med passformen mellan MkI och MkII? Eller är jag hänvisad till 93-96?
Tack på förhand.
Tack på förhand.
PeterJ58
- Namn: Peter Johansson
- Kör: Mondeo -96
Kan nog svara på det här, Har precis gjort samma operation.
En baklucka från en mk 2 passar direkt på gångjärnen i en mk1 men det är lite att tänka på om det ska bli snyggt.
- Elhärvan är helt annorlunda. Enklast att lossa elen från gamla luckan och låta den hänga kvar i karossen så att du sedan kan fästa upp den i nya luckan. Ett par foton av hur kablarna är fästa innan du lossar dom är inte fel.
- En Mk2 har bromsljus i bakluckan. Du måste dra en extra kabel om du vill att det ska fungera.
- En del bilar (både mk1 och mk2) har larm som känner av om bakrutan krossas m.h.a en liten elslinga i underkanten på rutan. Se till att du får tag på en lucka med ruta av samma typ. Alternativt, kortslut larmslingan.
- Hålet för gummimuffen som skyddar elhärvan mellan luckan och karossen är något större på en mk2-lucka. Går att nog lösa med lite tätningsmassa om du använder gamla kabelhärvan. Har inte kommit riktigt så långt själv ännu.
- Anslutningen till skyltlyktorna är annorlunda. På en Mk2 är det vanliga flatstift. Enklast är att klippa bort kontakten från en gammal lykta och klämma på ett par vanliga flatstiftshylsor om du använder gamla kabelhärvan. Tips på var man får tag på ett par billiga diod-lyktor mottages tacksamt.
- Låskistan är annorlunda. En mk2 har inte öppning med spaken bredvid förarstolen. Använda låskistan från gamla luckan. Passar rakt av på samma skruvfästen.
- Låscylindern är annorlunda. Det gå använda cylindern från gamla luckan (om den fortfarande fungerar) om du bockar undan ett par av plåtflikarna som håller cylindern på plats. Alternativt använder du cylindern till nya luckan och låser/låser upp med separat nyckel.
- Låscylindern sitter något högre och dragstången mellan låscylingern och låskistan är således något längre. Dragstången till mk2-luckan. passar både med gammal och ny låscylinder.
- Jag fick inte med torkarmotorn till mk2-luckan som jag köpte på skroten. Gamla torkarmotorn passade direkt, både med skruvfästen och elkontakt.
Tror det här var allt /// Peter
