ingen bromsverkan efter ok byte
sanoj1972
Inlägg av sanoj1972 »
Hej på er.
Jag bytte bromsok vä bak till ett helt nytt. satte dit nya belägg och luftade tills jag va helt säker på att all luft va ute. Sen åkte min fru och besiktade bilen, och fick ombesiktning för det fanns ingen bromsverkan på vä bak. Någon som kan rädda mej från en dyr verkstadsräkning. :starter:
Och du luftade på sedvanigt sätt ur dess luftnippel som då bårde evakuerat all luft. Prövade du direkt efter luftningen om det gav någon bromskraft på det hjulet?
Vad var orsaken till okbytet? Var det så pass dåligt skick om det kan vara så att dess bromsslang helt separerat invändigt. Men detta borde märkts att ingen bromsvätska kommer ut vid luftningen.
