ST220 AC slutar funka
MrEko
Namn: Filip M
Kör: ST220
Inlägg av MrEko »
Hej, har en ST220 med ett lite knas problem. Säkringen till farthållaren brukar gå då och då, när säkrningen går sönder slutar också AC:n att funka, kompressorn startar inte alltså. Det är ju inte bra att säkringen går hela tiden, detta tyder ju på att någonting är ligger på överspänning eller något, vad kan det vara?
Det konstiga är att när jag sätter i ny säkring till farthållaren så börjar AC funka igen. Några tips på vad som kan vara fel?
Mvh Filip
dajo
Namn: Daniel Jönsson
Kör: Mondeo
Inlägg av dajo »
MrEko skrev:Hej, har en ST220 med ett lite knas problem. Säkringen till farthållaren brukar gå då och då, när säkrningen går sönder slutar också AC:n att funka, kompressorn startar inte alltså. Det är ju inte bra att säkringen går hela tiden, detta tyder ju på att någonting är ligger på överspänning eller något, vad kan det vara?
Mvh Filip
Kolla dom eluppvärmda spolarmunstyckena.
Dom går på samma säkring som farthållaren och har en ovana att gå sönder.
Kör: Mondeo HGV 2.0 -06
MrEko
Namn: Filip M
Kör: ST220
Inlägg av MrEko »
dajo skrev:Kolla dom eluppvärmda spolarmunstyckena.
Ok, men hur kollar man om dom är trasiga? Ska man koppla ur dem och se om säkringen pajar medans man kör spolarna? För nu när du säger det så kan det vara så att när man kör vindrutespolaren så smäller säkringen.
