Varför går vindrutetorkarna istället för startmotorn? (Mondeo)
Verdandi
- Namn: Anna J
- Kör: Ford Mondeo 1,8i clx -93
Startproblem, felsökning?!?
Min Mondeo 93:a har haft startproblem under senaste veckan - startmotorn har gått runt långsamt men blivit bättre efter hand - ibland på andra eller tredje försöket. Sedan började plötsligt vindrutetorkarna gå igång samtidigt som jag försökte starta och till sist var det bara torkarna som gick när jag vred om nyckeln - startmotorn la i princip av helt och batteriet drogs ur...
Så jag tog bort säkringen för torkarna och laddade batteriet, men nu går startmotorn bara ett varv, möjligen två, och sedan knäpper det bara i motorn. Jag har provat att sätta dit extra jordkabel utan effekt alls.
Så länge jag alls fick igång bilen gick den utan problem i övrigt, och startade snällt när den bara var ordentligt varm.
Någon som har ett förslag på vad det kan vara, eller vad jag kan prova mer?
