HJÄLP min xr3i -87 vill inte gå!!!!
Robiz
- Namn: Robban Sahlberg
- Kör: XR 3I CAB
Hej jag har en Xr3i 87 som inte vill gå. jag har bytt bränslepump, tryckregulator, luftmassemät, gasspjäll, bränslefilter, tank, bränslepumpsrelä men den startar och går mellan 2 och 5 minuter sen stannar den och går inte igång om den inte får stå ca en halv timme!!!!Jag har bytt tändmodulen nu oxå och bränsleledning. Någon som vet vad det kan vara för fel??
- Namn: Peter Hallgren
Börja då den är helt död att kontrolleraq om det är tänd eller bränslerelaterat problem och spraya då lite startgas i insuget. Tänder då bilen genast till råder högst troligt bränslebrist och med motorn fortfarande död är det förmodligen tändrelaterat problem.
Skulle själv mer vara inne på något på tändsidan och som det verkar vara värmerelaterat fenomen kan det röra sig om defekt vev/kamaxel lägesgivare som med kan ge sådana symtom.
