Koppla dimljus till ford mondeo -97
mackanw
Namn: Markus Wikström
Kör: Ford Mondeo 2.0i CLX -97
Inlägg av mackanw »
Har som sagt kollat på att sätta in dimljus på forden. Min kom utan när jag köpte den bara några svarta plast grejjer där.
Öppnade upp och kolla eftersom jag läst att det oftast är fördraget, men den enda kontakten jag hitta var en blå rektangulär kontakt med ett rött clip i.
hur ser kontakten ut på dimljusen undrar jag som man kopplar i? vad behövs? måste man ha någon egen knapp i bilen när man eftermonterar dimljusen?
Är novis på detta område så hjälp är mer än gärna välkommet.
PeterJ58
Namn: Peter Johansson
Kör: Mondeo -96
Inlägg av PeterJ58 »
Tjo,
Instruktion finns på:
http://www.fordwiki.co.uk/index.php?title=Fog_Lights_-_Mk2
Blå rektangulär kontakt med ett rött clip är rätt kontakt. Det röda clipet
är bara ett smutsskydd som sitter i när inte kontakten används.
Du måste byta ljusomkopplaren också och en byglingspropp som sitter
bakom ljusomkopplaren. Sedan har en del bilar har ett extra relä för
dimljusen. På min -95 sitter det extra reläet bakom säkringsboxen
i kupén (svårt att komma åt) men jag är osäker på hur det ser ut på en -97.
Instruktionen i länken ovan nämner inget om något relä men det kan
vara något vi har bara i Sverige eftersom dimljusen inte får vara påslagna
samtidigt som halvljuset
/// Peter
Har med för mig för den egna med dimljus konverterade mondeo 00:an att det var i princip bara ljusvredet att byta och så nämda relä där bakom säkringslådan. Har med för mig att man då direkt fick dimljusfunktionen till enbart parkeringsljuset, men är lite osäker där.
mackanw
Inlägg av mackanw »
Bra sida tackar så mycket för hjälpen, byglingsproppen är det den "purple loop" som det står om i länken?
Metalclipsen du sätter dit i börja lär väl följa med när man köper nya dimljus kan jag tänka mig?
Vet du vart man kan få tag på ljusomkopplare och nämnda proppen? har kollat runt på mekonomen osv men inte hittat.
PeterJ58
Kör: Mondeo -96
"Vet du vart man kan få tag på ljusomkopplare och nämnda proppen?"
Förslagsvis närmaste bilskrot eller hos någon som salubjuder sin bil
i delar på Blocket. Gamla Fordar som inte längre tar sig igenom
besiktningen är inte direkt bristvara. Reläet är samma vita som
t.ex. till helljuset.
/// Peter
mackanw
Inlägg av mackanw »
Hittade ljusomkopplaren men det var svårt inte många skrotade som hade just dubbla dimljusgrejjen. Däremot proppen har jag stött på patrull.
Ska kolla vidare, tack så mycket för hjälpen iallafall:)
Jo det är just det att dimljus inte var helt vanligt på dessa där väl uteslutande bara Ghia hade denna pryl som standard och vet med att jag hämtade ljusomkopplaren från en Ghia.
Men har för mig att någon bygglingspropp inte behövdes då originalkabelstycket passade direkt mellan dess ljusomkopplare.
