ABS lampa och parkeringsbromslampa
MondeoTony
Namn: Tony Johansson
Kör: Mondeo, 1997
Inlägg av MondeoTony »
hej
dessa 2 lampor lyser hela tiden på min 97:a.
när jag lägger i parkeringsbromsen så lyser de lamporna starkare och när jag lägger ur, så lyser de svagare.
har kollat givaren till p-broms, kopplat ur och i den och ingen sklillnad.
hittar ingen givare för abs.
detta "fel" uppstod tydligen efter batteribyte i bilen, men ska tydligen inte påverka något.
däremot har jag märkt att när jag bromsar bilen i hög fart, så hugger bromsen... vet inte vad det beror på. känns som att abs jobbar på samma sätt som det gjorde i min audi, men då var det halt ute när bromsen började hugga.
dessa 2 lampor har slocknat en kort stund tidigare, när det var ett rejält regnväder, men det är bara den gången.
tacksam för tips.
//MondeoTony
Med ABS kontrollampan kan det vara så att någon av dess givare ute vid hjulen har för dålig kontakt och som med är rätt vanlig åkomma. Där kan det hälpa upp med att rengöra dessa kuggsegment med en stålborste och även kontrollera att dessa är hela och sprickfria.
Med varningslampan för handbromsen låter det med som det skulle kunna vara lite för lite med bromsvätska i dess behållare som med då varnar genom denan varningslampa. Annars om dessa fenomen nu uppkom efter batteribytet så pröva en gång med att lägga av minuspolen en stund och sedan kör ett tag och se om det har effekt.
MondeoTony
Kör: Mondeo, 1997
ok
ska jag låta minus ligga av en stund och sedan på emd den igen efter, säg, 5-10 min, och sedan provköra?
Kan göra skillnad faktiskt och speciellt då dessa fenomen du nämner plötsligt uppkom efter batteribytet. Så börja där och se vad det leder till innan eventuell felsökning går vidare.
MondeoTony
Kör: Mondeo, 1997
ok, ska testa det imorgon.
återkommer.
MondeoTony
Kör: Mondeo, 1997
nej
det fungerade inte med att koppla ur jorden.
ska kolla givarna imorgon.
MondeoTony
Kör: Mondeo, 1997
provade med en kodläsare idag och inga fel hittades. Testade givarna och fick godkänd volt på alla givarna, så vad tusan kan vara fel?
//MondeoTony
De är lite kruxigt med kodläsare...
De hittar inte på ABS eller Airbagproblem.. utan endast motorproblem...
Åk till en mekonomen- eller mecaverkstad och få det urläst istället =)
Precis gällande dom enklaste ofta handhållna felkodsläsare/släckare avläser riktigt ofta bara motorsidans eventuella felkoder. Där man med tex interface kabel med lämplig programvara via laptop kommer in i hela bilens elektroniksystem.
Där det smidigaste är just en sväng förbi dylika verkstad,, annars är det ju lite knepigt att detta fenomen kom i anslutning till batteribytet. Annars är det vanligt med att dessa givare har dålig kontakt vid något hjuls kugg segmentring.
MondeoTony
Kör: Mondeo, 1997
ok, men har inte råd att ta den till verkstad. ska göra ren kontaktytorna, för det glömde jag göra.
dock har jag inte kommit underfund med varför givaren till handbromsen lyser samtidigt som abs. dock märks en skillnad på dessa båda... drar jag i handbromsen så lyser båda starkare och släpper jag handbromsen så lyser de, men inte lika starkt...
//MondeoTony
Okey det är på det sättet. Ja då kan en översyn vara av idé att samtliga kuggsegment är hela och rena och gå över med lite stålborstande. Känner igen det fenomenet att handbromslampan lyser starkare då denna läggs i som jordar fullt så att säga.
Men ABS lampan lyser alltså precis hela tiden även då man startat motorn utan att rullat något med bilen? Normalt vid ABS givarfel brukar det behövas några hjulvarv för att tända ABS lampan.
MondeoTony
Kör: Mondeo, 1997
Japp. ABS lyser hela tiden, precis som handbromsen.
båda lyser konstant.
//MondeoTony
Låter lite som felet ligger direkt kring ABS styrenheten med dessa symtom där handbromsvarnings funktionen som så fungerar. Men att där ABS enheten vars fel tänder dessa båda lampor.
Se om dessa lampor slocknar då du drar ur säkring 3 respektive säkring 7 i motorrummets säkringslåda. Så skall jag försöka närskåda dess kopplingschema lite närmare. Vet du om det är TCS på denna? Alltså antispinn där jag på dessa har för mig har en knapp för denna till höger om ratten. Med en symbol av ett slirande däck.
MondeoTony
Kör: Mondeo, 1997
OK
Plockar ur dem imorgon.
nej, det är ingen sådan på min.
//MondeoTony
MondeoTony
Kör: Mondeo, 1997
Tog ur säkring nummer 7 idag, nummer 3 vet jag inte hur man får bort, det är iaf en 80A säk. Men får jag reda på hur jag får bort den så ska jag kolla.
När jag tog ur nummer 7 så tändes inte ABS direkt, det tog någon sekund extra för den.
//MondeoTony
