ojämn gång
MondeoTony
- Namn: Tony Johansson
- Kör: Mondeo, 1997
ojämn gång
min 97:a går rikitgt ojämt på ettan och backen, men inte kännbart på de övriga växlarna. måste gasa på den rejält så den inte lägger av...
vad kan det vara? t-stift? bränslefilter? luftfilter? något annat?
den lägger inte av på tomgång, utan går rikitgt fint då.
//MondeoTony
//MondeoTony
- Namn: Peter Hallgren
En klassiker med dessa zetecmotorer är just att känsligheten är stor gällande tändstiften och att att det helst bör vara av fords egna Motorcraft stift. Så där kan ett byte av dessa göra underverk till så eventuellt med tändkablarna om dessa känns torra ut. Som med är ett känsligt kapitel med dessa motorer.
Mindre troligt med dessa symtom är orsakade av tex igensatt bränslefilter men är detta inte bytt kan det ändå vara aktuellt och som ofta "glöms" bort. Där dess bytesintervall är var 9000:e mil likaså en koll av luftfiltret är heller aldrig fel så detta inte är fullt av skit.
MondeoTony
- Kör: Mondeo, 1997
MondeoTony
- Kör: Mondeo, 1997
Jo där är det som vanligt att föredra att plocka ut eventuell felkod även om detta i sig inte alla gånger är någon garanti till hittad orsak. Där vet jag för egen del att iaf denna klart prisbilliga felkodssläckare fungerar till denna modell och flertalet andra märken att läsa av och även släcka motorsidans eventuella felkoder med: http://www.24.se/obd2-felkodslasare-p-552-c-227.aspx
MondeoTony
- Kör: Mondeo, 1997
MondeoTony
- Kör: Mondeo, 1997
MondeoTony
- Kör: Mondeo, 1997
MondeoTony
- Kör: Mondeo, 1997
MondeoTony
- Kör: Mondeo, 1997
