hjulinställning
bxu
- Namn: gunnar
- Kör: ford mondeo
hjulinställning
nån som vet om det går att justera bakhjulsinstllningen på en mondeo -98, eller om man kan justera själv
- Namn: Peter Hallgren
Finns iaf inställnings uppgifter på Toe-inställning för bakvagnen för den modellen.
Där tillåten tolerans innan justering krävs för sedan/kombicupé: 3,9mm toe-in till 0,1mm toe-ut. För kombi: 2,7mm toe-in till 1,3mm toe-ut
Justerinställning (om så behövs) för sedan/kombicupé: 1,9mm toe-in. Kombi: 0,7mm toe-in till 1,3mm toe-ut.
Vill starkt minnas vid ett tillfälle då en bakvagnsjustering gjordes på en tidigare ägd Mondeo -99 och att det var möjligt att så justera toe in/out plus camber där den nedre bulten till bärarmen är exentrisk om jag inte är helt fel ute.
Caster har jag (framåt och bakåt) för mig inte alls går att ställa bak på dessa. Finner dock inga uppgifter på cambern på bakvagnen bara.
