Elproblem Mondeo -04
pamok81
Namn: Göran Johansson
Kör: Mondeo Kombi Ghia -02
Elproblem Mondeo -02
Inlägg av pamok81 »
Hur beter sig en Mondeo -02 Kombi Ghia när batteriet är dåligt?
När jag vrider om till första läget börjar alla möjliga lampor att blinka.
Varnings lamporna på kontrollpanelen, lampan på klockan får fast sken eller blinkar väldigt snabbt. Lampan på dörrhandtaget för att låsa bakdörrarna.
De blinkar alla i olika takt.
Några gånger är det endast airbag och oljetryckslampan som blinkar.
Någon gång så lyser endast airbag lampan med fast sken.
När jag vrider till start läget går varvräknaren och hastighetsvisaren upp till max. Ibland stannar de på max, ibland går de tillbaka. Men startmotorn går inte igång.
Tycker det verkar som batteriet kanske är dåligt laddat. Har ingen multimeter, laddare eller annan bil tillgänglig här :(
Låter det rimmligt eller kan det bero på något annat problem?
:^o
pamok81
Inlägg av pamok81 »
Den beter sig verkligen konstigt.
Den beter sig som det är låg spänning, instrumentpanelen lyser jätte svagt.
halvljus får jag inte igång alls, helljus lyser svagt.
Bilstereon går inte att sätta igång.
Eljustering av stolar går lite slött tills den inte orkar med.
Centrallås fungerar inte.
Nu är det nästan alltid bara, oljelampa och airbag som lyser i läge två.
Så fort man sätter på något som är elektriskt så börjar den röda lampan i klockan att lysa med fast sken, sedan efter ett tag när man stängt av all el, så fade:ar ljuset på klockan och går över till normalt blinkande.
Det surrar samtidigt vid klockan när den lyser skarpt, vet inte om det kommer ifrån ventilationen eller något annat.
Ibland tycker jag att varningslamporna i intrumentpanelen lyser med ett fastare sken precis som det ändå verkar finnas spänning.
Allt började efter att jag bytte bromsbelägg fram, kan ABS givar fel yttra sig så här?, finns det något annat känsligt vid framhjulen som jag kan ha kommit åt?
Hade stereon igång medans jag bytte beläggen, hade även dörrar öppna så att tak belysningen lyste. Vet inte om jag även råkat sätta på halvljus.
Då kan det vara batteriet som är svagt. Men märkligt beteende.
pamok81
Inlägg av pamok81 »
Hittade nu en laddare :)
När jag kopplade på den så funkade mycket som normalt igen.
Så antagligen är det ett svagt/trasigt batteri.
Kan dock inte starta bilen än, men får låta den stå och ladda under natten.
Men kusligt att bilen skall bete sig så när den har dåligt med spänning. :Odd:
