Montering av drivrem galaxy
tobbenora
- Namn: Torbjörn Pettersson
- Kör: Ford Galaxy
Hej,
Jag har en Galaxy -98 som drivremmen gått av på. Är det någon som vet hur man monterar den? Gärna en skiss på hur den ska sitta.
Tacksam för svar!
Mvh
Tobbe
Tacksam för svar!
Mvh
Tobbe
- Namn: Peter Hallgren
Vad gäller det för motor, 2,0, 2,3 eller dieseln?
Med 2,3 motorn så är det rätt enkel genom att börja lägga på drivremmen runt vevaxelns remskiva längst ner och sedan drar den framåt runt AC-kompressorn, förbi styrservohjulet och runt löphjulet och runt generatorn framtill och sedan bakåt förbi vattenpumpen och med uppspänd spännarm så kränger man på drivremmen. Klart.
Låter det fortfarande krångligt och om det är endera 2,3 eller 2,0 bensinmotorn kan jag annars PM:a/maila dig en sådan skiss, lägger inte ut sådant pga copywrite,,, säg i så fall bara till.
Vänta nu,, är det V6:an du har? Så är den ju i så fall på 2,8 liter som med helt är en VW motor och den motorn har jag inte den förteckningen över. Men kan kolla in VW forumet om sådan finns där över den motorn. Annars brukar det ge sig naturligt hur drivremmens väg skall gå även om det är väldigt trångt i dessa och är en fördel att även jobba från höger hjulhus.
Här hittade jag iaf på en dock engelsk men vettig beskrving över denna motor och även översikt hur drivremmen går mellan aggregaten:http://forums.vwvortex.com/showthread.php?1138497
