Mystisk oljedroppande
unclebans
Namn: Ban T.
Kör: Mondeo 2001
Inlägg av unclebans »
Tjena!
Kollade under bilen igår och såg att det läcker lite olja från motorn. Verkar inte vara vanlig motorolja då färgen är ganska citrongul. Kände att det är någon form av olja men luktade inget speciellt, bara olja typ. Vet inte riktigt vad det kan vara för något. Har kollat alla behållare och nivåerna verka stämma.
Oljan rinner ut ca 10 cm ovanför oljefiltret och till vänster om motorblocket sett framifrån. Är det någon som vet vad det kan vara?
F.d Z3
Namn: Mats Landh
Kör: Mondeo hgv 2,0 -98
Inlägg av F.d Z3 »
Mondeo Mk3. 02. Hade smygläckande packbox vid vevaxeln, syntes vid kamkedjesidan, läckte inte mycket motorolja men tillräckligt för att störa mig och bli en liten rännil längs blocket. Löstes med hjälp av kunnig mekaniker och 1800kr.
racegto
Namn: patrik siden
Kör: ford mondeo st 220 2006, mondeo 2.0 ghia 2004.mondeo v6 2,5 ghia hgv 2000
Inlägg av racegto »
låter som bromsvätska,kolla om det går nån bromsledning eller nått inärheten
unclebans
Namn: Ban T.
Kör: Mondeo 2001
Tack för de olika förslagen. Jag får försöka kolla det lite närmre. Vädret är inte helt perfekt för att stå ute och leta läcka, garage har jag ingen....Återkommer ifall jag hittar felet.
unclebans
Namn: Ban T.
Kör: Mondeo 2001
Har nu tittat närmre på oljan. Hittade en pöl idag under bilen. Tog i det och det är lite gulaktigt som tidigare och känns som olja. När jag sköljde handen märkte jag att det löstes upp lätt vilket gör att jag misstänker att det är kylarvätska. Har haft mystiskt läckage då jag fått fylla på. Verkar komma från vänstra sidan av motorn när man står framför den. Om jag inte minns fel så sitter det antingen en vattenpump eller så är det termostaten där.
Läste i andra trådar att det kan läcka från packningen där. Någon som kan bekräfta det? Har ingen lust att riva ner allt just nu...Tips mottages tacksamt!
meanxpress
Namn: janne pettersson
Kör: express,sierra
Inlägg av meanxpress »
sitter ett termostat hus på motorblocket på hö sida (prata alltid i färdriktning) under insuget helt idiotiskt placerat och det är jätte vanligt att det blir ruttet tyvärr
unclebans
Namn: Ban T.
Kör: Mondeo 2001
meanxpress skrev:sitter ett termostat hus på motorblocket på hö sida (prata alltid i färdriktning) under insuget helt idiotiskt placerat och det är jätte vanligt att det blir ruttet tyvärr
Tack för svar! Menar du att jag behöver byta hela eller räcker det med ny packning? Allt annat fungerar såsom kupévärme och motortempmätare.
meanxpress
Kör: express,sierra
nej du får byta hela huset,ford i ett nötskal tyvärr
men lys med en stark lampa ner där huset sitter och följ slangarna dit så du är säker för det är inga gratis grejjer heller
Ankaz
Namn: Andreas Kangas
Inlägg av Ankaz »
kolla AC'n brukar väll vara gult när AC'n läcker och man har haft i spårmedel i den nångång ?
