Batteri S-Max -08
frost81
Namn: Tommy Hellström
Kör: Ford S-Max
Batteri S-Max -08
Inlägg av frost81 »
Hej !
Har en Ford S-max -08 TDCI med ett batteri som är helt kasst. Beställde mig ett nytt och tänkte att det där fixar vi snabbt, tills jag såg vart batteriet satt! Hur byter jag batteriet på bilen ?? eller måste den in på verkstad ? Såg att luftburken satt framför så jag har börjad demontera den. Är det så att den måste bort eller har jag börjat i fel ände ? Tacksam för svar /Mvh Tommy
rettep
Namn: PT
Kör: Ford S-Max 07
Inlägg av rettep »
Hej! Jag har också ett kasst batteri och är i valet och kvalet mellan att ge mig på ett byte på egen hand eller att lämna in på verkstad. Hur gick det för dig, lyckades du byta själv? Tack på förhand! /Petter
Bruno
Namn: Bruno S
Kör: Edge ST-Line -18
Inlägg av Bruno »
Luftburken måste bort. Sen tar du av den främre kåpan på batterihållaren så kommer du åt fästen osv, sen e det bara o lyfta ut
