Mondeo -97 Ena bakdörren slutat fungera
AndersNordberg
Namn: Anders Nordberg
Kör: Ford Mondeo -97
Inlägg av AndersNordberg »
Min Mondeo har bestämt sig för att sluta öppna den högra bakdörren efter en incident för några veckor sedan.
Exakt vad som hände när dörren slutade fungera:
En kompis satte sig i baksätet och stängde dörren, dock har jag samma problem som många andra att handtaget på utsidan inte vill stänga sig automatisk pga friktion i fjädern. Han tänkte lite snabbt att om han drar i handtaget inifrån så skulle det lösa sig, vilket det gjorde. Dörren stängde och vi kunde åka iväg. Men när vi var framme kunde han inte längre öppna sin dörr.
Jag har senaste dagarna försökt läsa på vad som kan vara fel men kom inte fram till något annat än att mekaniken måste ha pajat. Det känns inte som att det är så att dörren låst sig själv eftersom varken innan eller efter felet uppstod var dörren låst (läs ovan).
Eftersom dörren inte går att öppna i dagsläget var det en hel del jobb med att få bort innerpanelen och det är svårt/omöjligt att se exakt vad som inte fungerar just i låsmekanismen. Men jag har kommit fram till följande:
1 När man försöker öppna utifrån så flyttar sig mekaniken inne i dörren, de små pinnar och sådant som sitter synligt inifrån rör sig precis som på dörren på andra sidan.
2 När man försöker öppna inifrån späns wiren, precis som på dörren på andra sidan.
Det är alltså något fel efter det eller i själva låsmekanismen.
Är det någon som har erfarenhet av detta eller vet hur man kan forcera en öppning av dörren så jag kan plocka isär det mer?
Mycket tacksam för all hjälp
// Anders
Jo jag vet på en av dom egna tidigare likadan bil och fenomen så var det centrallåets så kallade dubbellåsning som tokade sig vid en av bakdörrarna. Där hjälpte det hela upp situationen i det fallet med att bara lossa minuspolen en stund.
För det låter klart som det skulle kunna vara densamma i fallet för med ett aktiverat (om så bara för en dörr) kan man inte öppna en dörr innefrån. Som då i dubbellåsläget viker dom inre låsflärparna in sig.
AndersNordberg
Peter H skrev:Jo jag vet på en av dom egna tidigare likadan bil och fenomen så var det centrallåets så kallade dubbellåsning som tokade sig vid en av bakdörrarna. Där hjälpte det hela upp situationen i det fallet med att bara lossa minuspolen en stund.
Tack för ditt svar! Jag har nu provat att böka med elen och försöka komma ur en s.k. dubbellåsning, men utan resultat.
Jag har förövrigt observerat någonting som kanske skulle kunna vara en ledtråd: När jag låser bilen så hör man det vanliga ljudet av motorn som låser, men vid dörren som krånglar hörs det två knackningar när den försöker låsa. Detta känns som ett tecken på att det kanske kan vara ett problem som su säger med centrallåset.
Finns det något annat jag kan göra innan jag måste lämna in den på verkstaden?
Tacksam för hjälp
Så dessa klickljud kommer alltså från den dörren problemet började med? Men dess låsfunktion annars fungerar alltså att dörren går i lås då man bara stänger dörren?
Eller är centrallåset hela tiden i det så kallade dubbellås läget?
AndersNordberg
Peter H skrev:Så dessa klickljud kommer alltså från den dörren problemet började med? Men dess låsfunktion annars fungerar alltså att dörren går i lås då man bara stänger dörren?
Dörren är fortfarande helt omöjlig att öppna. Det verkar som att den hamnat i det du kallar för dubbel låst läge. Klickningarna uppstår när jag använder centrallåset för att låsa resten av bilen.
Väldigt tacksam för din hjälp :)
Men dom övriga dörrarnas lås respektive låsning fungerar alltså? Och i så fall fungerar både vanlig som dubbellåsläget? Alltså i dubbellås läget så fälls handtagena normalt in en bit och går då inte att öppna dessa dörrar innefrån.
Så fungerar övriga dörrar men inte den bakdörren så finns felet troligt i denna iaf och just dessa knackningar förstärker detta.
Där det kan hända att tex ett stag kan ha släppt och för åtkomst kan det behövas lite våldsamheter för att få loss innerklädseln.
AndersNordberg
Peter H skrev:Men dom övriga dörrarnas lås respektive låsning fungerar alltså? Och i så fall fungerar både vanlig som dubbellåsläget? Alltså i dubbellås läget så fälls handtagena normalt in en bit och går då inte att öppna dessa dörrar innefrån.
Det är precis som du säger, allt annat funkar, men ena bakdörren är låst hela tiden.
Jag har ryckt bort innerpanelen och kollat stagen, och allt ser ut att fungera. Det är det som är så knepigt. Stagen rör sig när man försöker öppna, både innifrån och utifrån, men låsningen verkar hindra dörren från att öppna sig när man gör det.
Så det verkar/känns som det är den dörrens låskista som inte fungerar då?
Men om det kärvar någonstans fungerar det inte heller då man hjälper till med handen att låsa och låsa upp, tänk bara på att om detta testas med dörren öppen att ha låsflärpen i låst läge annars fungerar inte centrallåsets styrning.
