Hur demonterar man säkerhetsbältet mitten bak
Henke_sierra
- Namn: Henric Dahlenfors
- Kör: Mondeo 2,2 -07, Honda CRF250X, Skoda pickup
Hur kommer man åt att demontera säkerhetsbältet i mitten bak i en mondeo 5-dörrars halvkombi -04?
//Henke
//Henke
- Nemesis_se
- Namn: Peter Olesen
- Medlemsnummer: 188
Om det är som på min Focus så får du montera ur baksätet...
Henke_sierra
Henke_sierra
Henke_sierra
Det går inte att dra ut bältet, rullen har låst sig på något sätt.Peter H skrev:Är det som på Mondeo Mk II så måste man demontera ryggstödets klädsel för åtkomst av dess bältesrulle.
Som då sitter bultad mot ryggstödets botten del nertill.
Men vad är problemet?
Sitter verkligen rullen nertill? Jag trodden den satt den övre delan av ryggstödet...
Ok, hur får jag bort klädslen?
//Henke
- Namn: Peter Hallgren
På Mondeo MKI/II sitter bältesrullen som sagt nedtill och har man väl fått bort ryggstödet och lossat bakklädseln så sitter klädseln klammad dit. Är lite pillande men det går med lite tålamod.
Du har iag prövat med att ruckat en hel del med själva bältet om det inte den vägen går att få fart på och med lite olika lutning på ryggstödet?
Har som sagt bara gjort detta på den tidigare modellen och endast på kombin,,,
Henke_sierra
ok, ska test med lite olika lutningar.Peter H skrev:På Mondeo MKI/II sitter bältesrullen som sagt nedtill och har man väl fått bort ryggstödet och lossat bakklädseln så sitter klädseln klammad dit. Är lite pillande men det går med lite tålamod.
Tackar
//Henke
- nextuz
- Namn: Mas-mats Fröyen
- Kör: Escort, Escort, Focus
- Medlemsnummer: 7
Har du slagit tillbaka sätet ordentligt efter att du fällt det?
På mondeo mk2 så satt det ett tvåstegslås för att hålla ryggstödet.
Mellan låset och rullen ffinns på den en vajer.. detta gör att när ryggstödet abra är låst i läge 1 så fugnerar inte mittenbältet... det msåte låsas i det andra läget, då släpper vajern rullen till bältet...
- nextuz
- Medlemsnummer: 7
Men de har inte med lutning att göra i en Mk2.. mk3 kan jag inte svara på...Peter H skrev:Jo det är med att kolla upp extra noga då just lutningen då är känslig. Att den är som sagt låst i andra läget.
På mk2 går det en vajer mellan bältet och själva låset.. och låser den itne i det andra läget så funkar inte mittenbältet för att vajern spärrar bältet...
