Tomgång Flexifuel -09
peterkinna
Namn: Peter Larsson
Kör: Mondeo
Inlägg av peterkinna »
Hämtade min nya Mondeo Flexifuel -09 igår, allt var bra. Men när jag skulle till jobbet idag, så dog motorn så fort jag tryckte ner kopplingen tillräckligt länge så tomgången gick ner till ca 500 varv. Hjälpte inte att köra i ca 30 minuter, fortsatte att bete sig så.
Vad kan det vara? Vanligt fel? Kan det bero på att förra ägaren bara tankade bensin, och jag tankade upp den med etanol?
Var det på firma du hämtade bilen så har du förmmodligen någon form av garanti. Men i vilket fall som helst om det nu är som så att förra ägaren bara kört på bensin som kan det förekomma vissa symtom vid "snabb" växling mellan bränslena. Med fel troligt i mjukvaran hos bilen.
Misstänks detta kan du alltid testa med att tanka upp billen med så mycket bensin igen och se om fenomenet avtar eller försvinner.
Annars bör iaf eventuell felkod läsas ut
peterkinna
Namn: Peter Larsson
Kör: Mondeo
Det kom idag igen. Verkar som felet uppstår varje gång jag har tankat. Tankade igår, enbart etanol igen. Så som ett brev på posten kom 2 st motorstopp vid tomgång/lågt motorvarv.
Ska man inte kunna byta bränsleform efter att förra ägaren bara kört med bensin?
Kan nämnas att jag köpt bilen på firma, så garanti har jag.
Ja naturligtvis så som det alltid varit tänkt med dessa flexifuel bilarna ska man kunna välja helt valfritt mellan bränlsena. Men vet att redan med dom första etanolfocusarna var det ofta mjukvara fel som ofta fick dessa fenomen du upplever.
Men ta upp detta med din verkstad då det fortfarande är garanti på bilen, för som sagt det skall fungera som du tänkt.
Balint
Namn: Balint Kis
Kör: Mondeo 2.0 Flexifuel '08
Inlägg av Balint »
peterkinna skrev:Hämtade min nya Mondeo Flexifuel -09 igår, allt var bra. Men när jag skulle till jobbet idag, så dog motorn så fort jag tryckte ner kopplingen tillräckligt länge så tomgången gick ner till ca 500 varv. Hjälpte inte att köra i ca 30 minuter, fortsatte att bete sig så.
Idag hände samma sak med mig.
Har du kunnat lösa problemet?
Var det något med bränslet att göra eller mjukvaran hade något fel?:confused:
